Zapojení ventilátoru 12V na 24V
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Protože to budeš chtít asi i regulovat, zkus LM 317, tady máš i vzoreček na výpočet výstupního napětí: http://www.circuit-innovations.co.uk/LM317.html
R₁ dáš 220Ω, R₂ si dopočítáš. Když budeš přepínat mezi cca 8V - 10V - 12V - 14V (TurboRežim®), bude to 1K2, 1K5, 1K8, 2K2.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 11:42    Předmět: Citovat
I skladník ve šroubárně si může přečíst datasheet od NE555 v originále....
Třeba pak zjistí, že pomocí NE555, cívky a diody z toho udělá poměrně účinný step-down měnič. Jen bude problém s těmi 24V... Confused
Takže oprava citátu : I skladník ve šroubárně si může přečíst datasheet od UC3842 nebo MC34063 v originále....
 Soubor:  mc-step-down.png
 Velikost:  43.5 kB
 Staženo:  29 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 12:00    Předmět: Citovat
A nebylo by úplně nejlepší použít třeba takovýto ventilátor http://www.ges.cz/cz/kde2404pkv2a-GES07102446.html ? Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Já bych tam dal nějaký to KD (BD)137 tranzistor (NPN), odpor a 12V zenerku a to by mělo bohatě stačit. 11.4 větráku vadit nebude a stabilizovat napětí na desetinu v tomhle případě taky zbytečnost. Tranzistor se dá upevnit na malý chladič (nebo přes slídu a průchodku přímo na plechovou skříňku) a ten vystavit do proudu vzduchu. Navíc ten obvod vydrží víc voltů, než 7812.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 13:34    Předmět: Citovat
"Malý chladič" pro 6W je relativní pojem a je úplně jedno, na čem se ten výkon "protopí", jestli na tranzistoru, stabilizátoru, zenerce, odporu, žárovce či druhém ventilátoru.
Nejrozumnější řešení je ten výkon neprotopit, t.j. použít ventilátor na 24V či alespoň spínaný měnič.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 15:02    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale je to furt lepší, než 7812, který je do 35V. Takže ji sebemenší napěťová špice odstřelí
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Zirafka napsal(a):
A nebylo by úplně nejlepší použít třeba takovýto ventilátor...
To ne, při tom by se neužilo tolik srandy Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Špička 35V z běžnýho spínanýho zdroje 24V se objeví leda tak při zásahu bleskem, navíc za mých mladých let ty stabilizátory při přepětí vypnuly. Ale dneska je asi jiná doba.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Dej tam dva 12V ventilátory v sérii bude to foukat 2x více.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Co sa stane, ked sa pri takom zapojeni jeden zastavi?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co jsou zač. Třeba se ten druhý utaví, třeba ne.
Když se takhle zapojí na 230V~ seriově dva Mezaxialy, tak se točí vždycky jen jeden. Kdyby se zapojily na 400V, tak shoří nejdřív ten točící se, a pak i ten druhý.
Strana 3 z 3
