Zaslal: ne srpen 25 2013, 10:23 Předmět:
Protože to budeš chtít asi i regulovat, zkus LM 317, tady máš i vzoreček na výpočet výstupního napětí: http://www.circuit-innovations.co.uk/LM317.html
R₁ dáš 220Ω, R₂ si dopočítáš. Když budeš přepínat mezi cca 8V - 10V - 12V - 14V (TurboRežim®), bude to 1K2, 1K5, 1K8, 2K2. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já bych tam dal nějaký to KD (BD)137 tranzistor (NPN), odpor a 12V zenerku a to by mělo bohatě stačit. 11.4 větráku vadit nebude a stabilizovat napětí na desetinu v tomhle případě taky zbytečnost. Tranzistor se dá upevnit na malý chladič (nebo přes slídu a průchodku přímo na plechovou skříňku) a ten vystavit do proudu vzduchu. Navíc ten obvod vydrží víc voltů, než 7812.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 13:34 Předmět:
"Malý chladič" pro 6W je relativní pojem a je úplně jedno, na čem se ten výkon "protopí", jestli na tranzistoru, stabilizátoru, zenerce, odporu, žárovce či druhém ventilátoru.
Nejrozumnější řešení je ten výkon neprotopit, t.j. použít ventilátor na 24V či alespoň spínaný měnič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 25 2013, 16:03 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
To máš sice pravdu, ale je to furt lepší, než 7812, který je do 35V. Takže ji sebemenší napěťová špice odstřelí
Špička 35V z běžnýho spínanýho zdroje 24V se objeví leda tak při zásahu bleskem, navíc za mých mladých let ty stabilizátory při přepětí vypnuly. Ale dneska je asi jiná doba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 25 2013, 22:28 Předmět:
Záleží na tom, co jsou zač. Třeba se ten druhý utaví, třeba ne.
Když se takhle zapojí na 230V~ seriově dva Mezaxialy, tak se točí vždycky jen jeden. Kdyby se zapojily na 400V, tak shoří nejdřív ten točící se, a pak i ten druhý.
Strana 3 z 3
