Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 19:36 Předmět: Nelze zpět
Co může způsobovat nemožnost vrátit se v prohlížeči na stránku zpět (blogy, stránky časopisů ap.). Na některých to lze, někdy stačí klepnout dvakrát, někdy nelze. Jediné co vím za změnu je aktualizace antiviru M. Security essentials _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Některé stránky to záměrně nedovolují. Pak stačí podržet tlačítko zpět v prohlížeči, až se rozbalí menu předešlých stránek a vybrat v něm některou předcházející.
Neřekl si co se dějě, když klikneš na zpět a nejde to. Ale popravdě se mi to asi ještě nikdy nestalo (Opera). Problém bych viděl maximálně na stránkách, kde se odesílá nějaký formulář a chce to poslat opět stejné data, jinak mě nic nenapadá.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 20:21 Předmět:
Kliknu zpět a zůstane aktuální stránka zatřepe se ikona znovunačtení a nic. Dělá to ale na stránkách, které fungovali bezchybně, třeba blog i-dnes. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne srpen 25 2013, 20:46 Předmět:
Vypnout (třeba selektivně pro danou stránku) javascript a nechodit na podobné stránky, nikdy to nemyslí dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne srpen 25 2013, 21:08 Předmět:
Tohle je některých zlomyslných webů, "klikne to" v určitém okamžiku samo a laik se potom diví, že se vrací pořád "na tutéž stránku".
Na 100% zabere ten trik s dlouhým klikem na tlačítku zpět, ale šikovnější je na něm kliknout pravým a nemůže přitom ujet ruka (udělat myší jinou akci, než zamýšlenou). Dá se tak přeskočit asi 15 stránek zpět. Funguje to i ve starém IE6, ve Firefoxu též, bez ohledu na O.S.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 26 2013, 6:32 Předmět:
Toto je i u mne běžná záležitost . Ani mne nenapadlo v tom bádat . Ale ty co to nedovolují tě stejně nenechají couvnout o krok , ale po těch dvou-třech zpěťácích to skočí např. až na základní nabídku do googlu . Já mám IE .
Zaslal: po srpen 26 2013, 8:37 Předmět:
Někdy to dělá úmyslně javascript,jindy cookies.U mě to vrácení zpět zafunguje,ale stránka občas hodí "platnost dokumentu vypršela" nebo něco takovýho a při druhym vrácení je to zas OK.Nejvíc se to stává na aukčních portálech a e-shopech.
BTW.používám Firefox.
rekl bych ze za to muze automaticky refresh naskriptovany ve strance. Pak ze prepisou kroky "zpet" tou samou strankou, staci kdyz se zmeni pri tom refreshi jakykoliv znak v URL.
