Porucha myčky AEG OKO Favorit 8080W
Camillio
Založen: Jul 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 13:58    Předmět: Porucha myčky AEG OKO Favorit 8080W Citovat
Porucha myčky AEG OKO Favorit 8080W chybové hlášení: Fd
Myčka zakoupena roku 1996. Po půl roce tedy v květnu 1997 se projevila výrobní vada – zapečený el. ventil uzavírající vzduchový kanál k ventilátoru odvětrání myčky. Po výměně ventilu 16let provozu zcela bez závad.
Nyní nastala porucha, jíž předcházela volba programu: Normální BIO 50°C jež je zakončen sušením. Po příchodu do kuchyně byly smazány hodiny na sporáku a blikaly, což je neklamným znamením, že došlo k výpadku a obnově síťového napětí v bytě. Byt má jen jednofázový přívod. Myčka byla celá zhaslá – bez napětí 230V, síťový vypínač v poloze zapnuto, voda z prostoru filtru zcela odčerpaná, nádobí čisté. Zda bylo usušené nelze zcela jednoznačně říci.
Při pokusu o opětovné zapnutí se myčka chová jako bez napětí. Přivolaný servisní technik zjistil, že došlo k přerušení vnitřní pojistky 2A a odlepení a přerušení Cu cesty pl. spoje a konstatoval: „je po ní“. Deska řídící jednotky cca 10tis. + další náklady = nerentabilní oprava.
Snažil jsem se tedy identifikovat problém a zjistil jsem, že cesta je napájena síťovým napětím uprostřed svého průběhu a poškozena je jen pravá část cesty, kde jsou zapojeny jen dva prvky. První je ventilátor odvětrání myčky a druhý již zmíněný ventil vzduchového kanálu. Cesta byla přerušena před přípojnými místy těchto prvků, ale ochranný lak byl odloupnut (patrně tepelná zátěž) až k místu připojení ventilu. Ventil staticky vykazuje odpor vinutí 1300ohmů a ventilátor cca 820ohmů, proti zemi nekonečno. Ventil není mechanicky poškozený, po vymontováni jej lze ručně stlačit a po uvolnění jej pružina opět vrátí do výchozí polohy. Nepodařilo se mi zjistit, zda je ventil na síťové napětí (schází jakýkoli výr. identifikátor). Ventilátor je síťový.
Dospěl jsem k závěru, že v době sušení, tzn. otevřeném ventlu a chodu ventilátoru došlo k vypnutí distribuční sítě NN a jeho opětovném obnovení. Asi si nikdo z nás nedovede úplně představit co vše se děje při zapínání distribuční sítě. Ale zcela nepochybě jde o napěťové špičky a proudové rázy špatně definovaných hodnot, neboť jsou závislé na velké spoustě okamžitých proměnných. No nic, domnívám se, že při zapínání distribuce došlo k mžikovému nárůstu napětí nad takovou mez, která způsobila proudové přetížení dané oblasti spotřebiče (zapnutý ventil + ventilátor) což způsobilo destrukci Cu cesty a přerušení ochranné pojistky.
Po statickém měření a odstranění zbytků Cu cesty, jsem provedl drátové propojení vyměnil pojistku a myčku zapnul.
Ihned po zapnutí se na displeji se objeví chybová hláška Fd doprovázená blikáním indikátorů – mezioplachování + leštění + konec + sůl a současným chodem čerpadla. Čerpadlo se mi nepodařilo bezpečně identifikovat, ale předpokládám, že když vede z nejnižší části „hrnce“ filtru tak jde o čerpadlo odpadní. Hrnec filtru neobsahuje téměř žádnou zbytkovou vodu po mytí, to znamená, že poslední mycí proces prošel minimálně, až na konec odčerpání vody. Po něm následuje otevření ventilu vzduchového kanálu a spuštění odvětrávání myčky.
Akvastop zřejmě problém nemá, protože po odkrytování předního krycího plechu záchytné vany není vidět ani pozůstatky vody.
Abych se ujistil, že jde o konkrétní čerpadlo a neběží v pozadí jeho hluku ještě další, třeba oběhové, tak jsem odpojil konektor přívodu odpadního čerpadla a myčku zapnul. Žádné další čerpadlo nejede, ale navíc, a to i po opětovném připojení konektoru čerpadla a zapnutí myčky, zhasla blikající kontrolka soli. Vše ostatní zůstalo nezměněno, tedy stále chybová hláška Fd doprovázená blikáním indikátorů – mezioplachování + leštění + konec (sůl již nesvítí) a současným chodem čerpadla.
Když už jsem se v tom tak hrabal, zkoušel jsem najít kombinaci tlačítek pro nějaký reset nebo něco takového, ale podařilo se mi jen vyvolat hlášku d1 a d2. Ovšem nevím, co je to za mód a jak s ním naložit, tak jsem do toho raději víc nevrtal.
Nemáte někdo s opravou zkušenosti, servisní příručku s poruchovými kódy, servisními módy….. Zda je ventil na síťové napětí, abych jej mohl „procvaknout“ změřit odběr apod.
Děkuji.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Chyba Fd - Přerušen přívod pro klapku sušení nebo triak na elektronice.
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém s Favorit 6081. V síti bylo přepětí, spálil se varistor, tlumivka a mikroprocesor. Potvora nechce topit. Zkontroluj varistory, triaky a SMD kondy. To je asi jediný, co ti můžu poradit. Ten svůj problém jsem řešil výměnou veškeré řídící elektroniky, protože se už nedala koupit náhradní. A kdyby dala, dokážu si představit tu cenu, když blbej růžovej drát stojí stovku. Nevíte někdo, jak se může spálit část mikroprocesoru, když je před ním trafo a regulátor 4949 a to jenom při přepětí něco málo přes 275V?
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Čao .
ofot programovadlo,popř FD. kod .................. 12 míst
Nějaké torza mám.?
