Výroba DPS
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 22:14    Předmět: Výroba DPS Citovat
Ahoj,
jsem začátečník, ale potřeboval bych si vytvářet nějaké jednodušší DPS. Nevím ale, jakou nejvhodnější metodu mohu použít.
Mé podmínky jsou, aby výsledek vypadal pěkně ale výroba byla co nejméně nákladná. Na internetu jsem se již o toto téma zajímal.
Foto cesta: Přijde mi složitá. Bohužel mám také jen inkoustovou tiskárnu a nemám UV světlo.
Kreslení pomocí pera: Přijde mi nejjednodušší, ale také nejméně přesné, a myslím že s mým uměním kreslení by to nedopadlo úplně dobře.
Nažehlování: Podle mě ideální cesta, pokud lze použít inkoustovou tiskárnu.
Jaký na to máte názor/zkušenosti? Kterou metodu by jste doporučili pro začátečníka?
Děkuji
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 22:43    Předmět: Citovat
já taky používal lihové fixy a nebyl problém zhotovit i oboustrannou desku -pokud budeš mít zájem -vysvětlím blíže
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 1:34    Předmět: Citovat
Zelená lihovka, rýsovací jehla, FeCl₃/HCl+H₂O₂, líh. Nic víc nepotřebuješ.
— Winston Churchill
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:20    Předmět: Citovat
ona ta fotocesta není až tak složitá, sehnat horské sluníčko, nějakou silnější halogenku, nebo několik zářivek nebude takový problém.
Inkoustová tiskárna se taky dá použít, když koupíš folie pro inkoustovky a dáš 2 přes sebe
fotodesky se prodávají snad ve všech prodejnách se součástkami a hydroxid sodný (krtka na odpady) seženeš bez problémů
Pokud bys chtěl, mohu ti nějaké ty PCB za malý peníz + poštovné za obálku fotocestou vyrobit Smile , pokud bys časem začal dělat něco složitějšího, jsem schopný vyrobit i oboustrannou mědí prokovenou desku
 Soubor:  P1120069.JPG
 Velikost:  92.05 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  P1110791.JPG
 Velikost:  53.29 kB
 Staženo:  129 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Taky jsem používal lihovky a chlorid, ale bylo to tragický (buď jsou cesty poměrně úzké a je tak potřeba odleptat hodně mědi, nebo se deska vybarví což je ale na zbláznění). Pak jsem chvíli používal syntetický lak a chlorid (tvorba větších ploch byla lepší a lak se při leptání nerozebral). Poslední, co jsem zkoušel chemickou cestou bylo nažehlování ale to taky není ono.
Do fotocesty se mi nikdy nechtělo jít, ale asi by to bylo ideální, protože je to přesné a je-li na to doma vybavení, tak i rychlé.
Skončil jsem tedy u toho, co greedy: ruční frézování (případně je-li víc kusů, tak Kohout). Výsledek je dle mého názoru dobrý vzhledem k tomu, že je to docela prasácká výroba (viz příloha: drážky jsou cca 0.9mm).
PCB - ruční frézování
 Soubor:  PCB.jpg
 Velikost:  94.67 kB
 Staženo:  141 krát
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Do trubičkového pera č.8-10 liji naředěný výprodejový lak na nehty . Je to 100%ní . Bodíky pro pájecí body píchám šídlem . Větší plochy maluji přímo štětečkem z lahvičky ředěného laku . Nejdříve namaluji kolečka kolem všech bodů a pak pospojuji . Už se mi slušně klepou ruce , ale namalovat to jde . Pro vývody IO dělám jakoby napříč pouzdra čárky -kolečka bych asi pomatlal dohromady . Very Happy Takto namalované spoje se nikdy nepodleptají .
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 7:53    Předmět: Citovat
Potřebuji za rok tak 3-4 malé destičky,takže se mi žádné složité vybavení ani studium návrhových systémů nevyplatí,stejně bych to zapomněl. Nepoužívám smd součástky,protože na ně nevidím a ani bych je nezapájel. Destičky bez int.obvodů dělám dělicími čárami,tj. frézováním. Stačí i použitý zubařský vrtáček s kuličkou na konci v mikrovrtačce. Pokud jsou na desce vývody v rozteči 2,54 mm,je to už problém,frézka skáče a vypadá to ohavně. Taktéž ohavně to vypadá po nakreslení fixem (ne ten z GME,ten moc nefunguje),zvláště,když se třesou ruce. Tak využívám Sprint-Layout demo verzi ,kde je ovládání velmi jednoduché a intuitivní. Nakreslím si spoj (knihovnu většinou nepoužívám).Protože ale u demo není možnost uložení nebo exportu, musím to nakreslit najednou bez chyby,což vzhledem k jednoduchosti a při předběžném rozvržení na kousku čtverečkovaného papíru není tak složité.Pak,když je to zkontrolováno,udělám kopii obrazovky a zkopíruji to do Malování,kde lze udělat inverzi barev a zrcadlení. Z Malování zkopíruji výřez destičky do Wordu,kde lze zase přesně nastavit velikost obrázku v obou směrech.
Na laserovce mi to vytiskne kámoš (nejvyšší sytost) na fotografický lesklý papír a donese to na "pivní schůzku". Na míru ořízlý kousek destičky obalím tiskem a izolepou zespodu zafixuji. Zažehlím žehličkou na max. tak 2 min. pořádně i hrany atd. Pak to ještě horké hodím do misky s horkou vodou a nechám tak 20 min. odmočit,poté se papír oloupe prsty a dočistí se to kartáčkem ( nestalo se mi,že by něco ze spojů zmizelo).
Poté leptání - asi 1 cm chloridu železitého v misce od Ramy a velmi jemný štěteček,kterým destičku v leptadle omývám. Do 3-5 min. je to hotové,pak umýt vodou,acetonem dolů spoje,vrtat a nalakovat kalafunou.
Jo,destička před nažehlením musí být čistá-používám cif a následně aceton,pak už na to nešahám.Na spoje 0,3mm a průchody mezi nožičkami to ale není ,na běžný rastr 2,54 stačí bohatě. Příklad návrhu viz obrázek.
 Soubor:  Deska TDA7000+předzesilovač.JPG
 Velikost:  44.62 kB
 Staženo:  118 krát
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Všechny výše uvedené metody jsou fajn, ale jakmile potřebuješ trošku hustěji narovnané spoje nebo plošky pro smd součástky, dá nakreslení takové desky zabrat, zvláště když vyrábíš více kusů. Fotocesty se sice spousta lidí bojí, al e není čeho, desky se prodávají už s nanesenou fotovrstvou, hydroxid sodný mají v každé drogérce, nějaká miska na vyvolávání se vždycky najde.
Na osvit není ani potřeba horské sluníčko, dlouho jsem používal k osvitu lampičku z akvárka, sice jsem osvěcoval půl hodiny, ale fungovalo to dobře. Za pár stovek se dá postavit osvitka z UV ledek, která funguje také dobře.
Jediný problém bude s tiskem předlohy, ale i ingoustovkou se to dá. Není ani potřeba shánět nějaké speciální fólie, obyčejný pauzák poslouží také.
Davidus napsal(a):
...jsem schopný vyrobit i oboustrannou mědí prokovenou desku
Můžu se zeptat, jak vyrábíš prokovy?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 8:48    Předmět: Citovat
Netreba ani pauzák.Stačí "normálny" 80g papier a po vytlačení atramentom sa to dá spriesvitniť ob. jedlým olejom.
A svietim 10-12min 250W výbojkou bez fluorescenčnej vrstvy.
lukasozzz
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Já vyráběl desky fotocestou a co se týká kvality tisku na předlohu, tak v každém copy centru ti za 5Kč vytisknou motiv na pauzák. Pokud je potřeba vytiskneš dva a dáš je přes sebe.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Laserova tlaciaren sa na inzerat ta kupit aj pod 20 EUR.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 10:30    Předmět: Citovat
kajus zatím návod na výrobu prokovů zveřejňovat nebudu, ale i kdybych ho napsal tak by to bylo asi zbytečné, k výrobě jsou potřeba chemikálie které nejsou u nás dostupné a v USA jen pod přísným dohledem, lze je použít k výrobě drog, stejně tak je k tomu potřeba slušná tiskárna, vysokootáčková vrtačka s karbidovými vrtáky (s HSS to nejde) ideálně souřadnicová, alkalická leptací lázeň, galvanické cínování, negativní folie, laminátor a podobně, podruhé bych se do toho už nepouštěl kdybych věděl co mě čeká Rolling Eyes https://picasaweb.google.com/lh/photo/JV0YTBf59ii80TVMLMaBrbv29p2cjKP98MK0iK9-h-U?feat=directlink pruběžně ještě skládám souřadnicovou vrtačku bez které je ta výroba hodně náročná
předlohu tisknu na folie do meotaru laserem Smile a když už předlohu nepotřebuji tak ji zas smažu acetonem, v příloze je jak předloha vypadá pro pozitiv (jen testovací výtisk)
 Soubor:  P1120035.JPG
 Velikost:  83.74 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  ebe1d0fa29.f.jpg
 Velikost:  45.93 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Když se dívám na tu fotku s chemií, alespoň budu vědět, kdo to byl, až se ozve z Brna výbuch.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 10:50    Předmět: Citovat
výbuch už jednou byl Embarassed když sem míchal alkaliku a vylilo se mi trošku víc čpavku a vnitřek kádinky vyletěl asi pul metru vysoko, výsledkem byla hustá štiplavá mlha na celém balkoně. Mělo to však jedno pozitivum - vyhubení 2 vosinců pod okapem.
takhle to vypadá když se míchá alkalika správně https://picasaweb.google.com/lh/photo/2K2b7AVpXLyrb6EgqaOT1rv29p2cjKP98MK0iK9-h-U?feat=directlink
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Davidus - pěkná práce - to s tou oboustrannou, mědí prokovenou deskou - super kvalitka!
Já osobně jsem na fotocestu přešel relativně nedávno a k trubičkovému peru s tou červ. lihovou barvou se asi jen tak nevrátím, ikdyž to zas takové trápení nebylo - rýsovat jsem byl zvyklý. DPS si říznu dle potřeby - cca o 7mm na šířce a výšce navíc, očistím - vyleštím (písek na nádobí) a nastříknu sprejem "Positiv 20" - nechám zaschnout (trouba - 20 min./70℃) - je to pěknej smrádek, asi jako v pavilonu plazů Laughing . Jako klišé používám nyní kancel. papír do kopírky/tiskárny, po vytištění motivu ho nastříknu sprejem "Transparent 21", či jak se jmenuje. DPS nechám přes ni osvítit, vyvolám ji a vyleptám. Chci zkusit tu folii pro inkoustovku ... to musí být řádný rozdíl!
-- Gepard --
