Automatické otevírání kurníku podle slunce
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 6:12    Předmět: Citovat
seth123 napsal(a):
Já ten, motorek teprve budu kupovat. Kdyby ale měl při změně polarity stejný směr otáčení, tak bych ho nekupoval.
Habesan - v současnosti mám u slépek gilotynové dveře. připevním lanko, motor, prodloužím osu motoru a mám hotovo. Takhle bych musel shánět překližku, vrtat vruty, kupovat řetěz a sehnat střed kola. Navíc děda, když to stavil použil, popelové kvádry a k tomu něco připevnit znamená provrtat stěnu 40 cm silnou
ted vazne..
otazka je, zda kdyz prodlouzis osu, tak to ten motor jeste utahne, teoreticky by mohl.
Druha varianta je potom dat motor z boku dvirek a na dvirka prisroubit ozubeny hrebinek, na motor dat ozubene kolo, aby nebyl takovy tvrdy prevod.
Jinak procesor s vypoctem jede, ted si jeste pohraju s obvodem realneho casu, aby nebylo nutne to nastavovat pri kazdem restartu
Klídek chlapi, to je nulák
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Přetechnizovaný kurník Smile
Musíš slepicím dát RFID čipy a počítat je při průchodu dvířky. Až budou všechny uvnitř, zavřou se dveře Laughing
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Mira80
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:05    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
Vyssi level...ale myslenka zajimava
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:29    Předmět: Citovat
A ako budes zistovat, ci prave isla dovnutra alebo von?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Počtem průchodů od posledního sčítání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 23:25    Předmět: Citovat
rnbw- dvě čtečky řazené za sebou, podle toho určím směr. Ale jak se mi slépka sekne mezi a začne cůvat (aj to ty potvory umí), tož to bude vyšší dívčí Very Happy
Nebo jim tam dám píchačka a chraň tě nešťastnico jak si neoznačíš Very Happy
Mira80- pořád mám zájem, až to odladíš, dej vědět
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Nebo dát vedle dveří velkoplošnej vypínač a na spínací stranu festovně nalepit trochu pšenice.
seth123
Založen: Jan 18, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 18:38    Předmět: Citovat
takže motor mám doma ale mám problém, rozdělal jsem převodovku, vytáhl jsem kontakt na otáčení otáček, jenže motor má dráty červený, žlutý, zelený. Myslel jsem že červený, žlutý jsou kontakty ale ono ne, jen bylo pár jiskřiček Very Happy a dál nebyla odvaha zkoušet, nechci ho zničit.
pepik9
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 6:26    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52002
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Tak já jsem něco napíšu k již dříve zmíněnému schématu, které kdysi kreslil pro dědu jeho spolupracovník a podle kterého to pak děda stavěl. Zařízení funguje už řadu let a víceméně bez problémů. Jeho předchůdce byl řízen pomocí spínacích hodin, ty se ale hodně ujížděly a navíc se musely přeřizovat podle ročních období, proto se neosvědčily.
Ke schématu:
Nahoře je řídící část s 555, nutno říct, že pro tuto neobvyklou aplikaci až překvapivě dobře vychází výrobcem napevno daná hystereze (večer se zavírá pozdě, aby to všechny slepice stihly, ráno si naopak trochu přispí. Tahle část je napájená ze zvonkového trafa (je určené pro trvalý provoz), pouze po usměrnění a vyhlazení (stabilizátor není použit, ale asi by tomu neublížil). Relé jsem raději připojil přes tranzistor, podle toho, zda použijete NPN či PNP je pak relé sepnuté buď přes den, nebo přes noc (je podle toho potřeba upravit zapojení spínacích kontaktů relé, aby to nechodilo přesně naopak).
Dole je silová část. Je použito silové trafo na 12V a Grätz s diodami na 10A, motor je totiž původem na stěrače u auta (bere kolem 5A). Je tudíž silný a pomalý, což přesně vyžadujeme. Bohužel nemám foto, tak se pokusím připevnění koncových spínačů popsat. Na osu motoru je připevněna kladka o průměru asi 10 cm, na kterou se navíjí provázek tahající za vrátka. Na kladku je přišroubován dřevěný kotouč přibližně stejné velikosti, jako kladka, který je ale na určitých místech zbroušen. Na tento kotouč z boku doléhají koncové spínače, zhruba takovéto (zkrátka s kolečkem, které po kotouči jezdí). Když se kotouč natočí ke spínači zbroušenou částí, spínač se rozepne. Předpokladem pro takovouto konstrukci je samozřejmě to, že na otevření/zavření vrátek stačí necelá jedna otáčka motoru. Protože motor není bržděn, je vhodné dodělat v patřičných místech dorazy, aby nepřejížděl.
 Soubor:  novy návrh otevírání kurníku.jpg
 Velikost:  178.11 kB
 Staženo:  409 krát
wivern
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Kamarád mě požádal o vyřešení otevírání dveří kurníku, pojal jsem to trochu komplexněji a navrhl řídící jednotku pro kurník. Aktuálně umí
- otevírat dveře tj. zvednout až 8kg dveře o až 50cm
- řízení otevírání je možné bud podle času s týdenním cyklem (RTC) nebo pod světla (čidlo 0-500LUX),poloha dveří detekována podle uhlu natočení 0-3600St) nebo podle koncových spínačů HALL + magnet ve dveřích.
- dávkování krmiva, šnekový objemový dávkovač krmiva
- měří teplotu a vlhkost v kurníku , s případnou vazbou na řízení větrání
- v jednotce je 32bit MCU ARM Cortex M3, a vystačí s 12V (pro motory v ovládání dveří a v dávkovači), jednotka umí komunikovat po RS-485 s PC , nastavování po RS-485 nebo přes USB, možnost logování atd.
Proč to sem dávám, budu teď dělat finální verzi DPS a tak je poslední možnost přidat nějakou funkcionalitu. Uvítám proto každý nápad na vylepšení.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Počítání slepic zda nějaká nezůstala venku Very Happy
wivern
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Tak i tahle "hovadina" mě napadla, původně jsem v návrhu dokonce i měl dvojitou infra závoru, ale nakonec jsme to zavrhl. Dveře mi jezdi v H AL lištách a do nich nejde čistě implementovat dvě závory za sebou a bez toho nepoznám zda jde slepice z nebo do kurníku.
jova1
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 20:26    Předmět: Citovat
No moje maminka zrovna počet slepic, který se jí večer vrátili do kurníku za "hovadinu" nepovažuje Very Happy
wivern
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Ukecal jste mě , vrátil jsme do návrhu, možnost sledovat počet slepic v kurníku, zvláště možnost sledování na webu bude boží ptákovina Very Happy Protože z hlediska funkce zavírání, mohu maximálně o nějaký čas pozdržet zavření kurníku pokud bude slepice chybět.
Technicky dvě IR diody a dva IR přijímače TSOP48, tedy tři nohy MCU
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
