Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: po únor 18 2013, 11:50 Předmět:
Já bych to zas tak neodsuzoval, třeba jsem měl jenom "štěstí" na špatný kus ( mluvím teď o žluté gumě). Za ty prachy si myslím že je to fajn věcička pro domácí použití.
Mimochodem víš tedy ještě o někom dalším se stejným problémem?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: po únor 18 2013, 15:08 Předmět:
Davidus napsal(a):
pěkné, všichni ho všem doporučili a teď to chodí všichni společně reklamovat krom těch co se s tím smířili
Ber to tak, že jsem byl zvědavý, jak bude sloužit velmi levnej LCR měřič. A k mému překvapení slouží dobře, ale až potom, co jsem vyreklamoval první vadný kus.
Nevím, proč tam ti k0k0t1 mají stále
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po únor 18 2013, 15:17 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Nevím, proč tam ti k0k0t1 mají stále...
Je výnosnější prodat více kusů a stěžujícímu se zákazníkovi se omluvit za překlep a popřát mu hezký den. ... (a ohradit se že si údaje měl ověřit v dokumentaci při nákupu, informace na webu jsou jen orientační - určitě tam tuto formuli někde mají)
Zaslal: ne únor 24 2013, 1:52 Předmět:
Takže dle vyjádření kolegy jsou tam dva IO od Cyrusteku. ES51920S a také ES51919Q, což je speciální sada dvou IO pro LCR měřiče http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51920.pdf , potom AT24C02 - ATMEL serial EEPROM a logický obvod HCF4013.
Taky jsem si koupil DT-9935 v GMu v HK a takhle jsem dopad, a já pořád proč to nic nezměří (urvaný přívod ke zdířce a studeňáky na nožovývh měřících svorkách. V prodejně jsem to zapnul, displej svítil a víc nezkoušel. Proletováno, opraveno a už to měří....
Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: so únor 15 2014, 15:17 Předmět:
Ahoj,
také jsem si koupil DT-9935 v GM, je to sráč.
Jak vám přešně, nebo spíše nepřesně měří elektrolyty nad 1000uF?
Už mám jednu reklamaci za sebou, první nešel zkalibrovat vůbec a elektrolyty měřil pouze do 2200uF a ještě s chybou, zobrazil 1800uF, 3300uF už nezměřil. Na displeji nebyla slída, takže jsem byl už několikátý "majitel".
Vyměněný zkalibrovat lze pouze s jinými šňůrami, nebo drátovou propojkou v nožových velmi nekvalitních konektorech, ale nepřesnost měření elektrolytů je zázračná:
4,7mF změří jako 3,14mF
3,3mF změří jako 2,16mF
10mF změří jako 6,94mF
nepřesnost začíná už na 22uF kdy naměří 20uF.
Porovnáváno s měřákem PEAK ESR 70.
S pánem v reklamacích je také těžká řeč.
U druhého měřáku jsem dokonce dostal 3 baterie uplně vybité a 3 dobré od jiného výrobce, co dodat? ... slída na displeji už byla.
V GM už si nic nekoupím, je lepší si připlatit, než se babrat s reklamacema, testováním, lítáním na poštu, dopisováním si, v kterém vás stejně pán jen přesvědčuje že je to vše v pořádku...
Posílám na druhou reklamaci.
Nejsem laboratoř, nepožaduji kdovíjakou přesnost.
Cenově to pak vychází jako měřák za 5.000,-Kč, ale používáte ho stále, není v reklamaci a dá se na něj spolehnout a je přesný.
V AME se objevil pěkný, ale za 5.300,-, má někdo zkušenost?
Ruprecht
Zaslal: so únor 15 2014, 16:55 Předmět:
Ruprecht650 napsal(a):
U mého DT-9935 je přesnost měření dostatečná. Bohužel nemám žádný srovnávací přístroj. Kalibroval jsem snad před rokem, nebo kdo ví. Taky jsou některé elyty použité a vypájené.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 15 2014, 23:32 Předmět:
Podla mna to aj tebe meria zle. Zmeral som teraz par elytov na CHY24CS a niektore nove maju mierne vacsiu kapacitu ako je uvedena. Tebe to ukazuje u vsetkych menej.
