Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 26 2013, 9:11 Předmět:
To nejsou relé, ale tyristorové zkratovací regulátory jedno- nebo třífázové, například
Prostě, když napětí na akumulátoru přestoupí 14,5V, začnou otevírat tyristory a zkratují přebytek na kostru. Diody za nimi zase usměrňují střídavinu a taky se starají o to, aby se přitom přes ně nevybíjel i akumulátor.
Těch konstrukcí alternátoru s permanentními magnety zase tolik není, takže jde o zapojení do značné míry univerzální.
Jo, a název vlákna jsem ti opravil - skutečně zde nejde o obvod zapalování.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po srpen 26 2013, 9:28 Předmět:
Děkuji Hille!
Ještě dotaz: To napětí které je přez 14,5V a pouští se do kostry, tam přece musí vznikat dost velké proudy ne? Nevadí to cívkám alternátoru nebo magnetu v rotoru? Nemá se to tendenci přehřívat? Ale asi ne, když se to takhle běžně používá.
Zdravím! Kaca
Zaslal: út srpen 27 2013, 7:03 Předmět:
Ano. Zadal jsem už včera a našel několik variant. Ty alternátory jsou prý navrženy tak aby vydrželi i zkrat, takže je to v pohodě.
Jakou hodnotu C1 použít prosím pro tenhle regulátor?
Díky a zdravím! Kaca
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 27 2013, 14:51 Předmět:
Už jsem viděl i zapojení s obyčejným výkonovým trandem (řízeným přes operák s referenčním zdrojem a vstupním děličem) zapojeným jako zkratovací element ZA vícefázovým usměrňovacím můstkem - doslova paralelní "výkonová zenerova dioda" připojená k akumulátoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 27 2013, 15:04 Předmět:
Kdes to schéma vzal, tam bude i rozpiska součástek. A je tam, mrška!
Jen bych nesouhlasil s tím, že zrovna tantalový kondenzátor je odolnější proti otřesům, než třeba svitek.
Dej tam 470n/100V svitek, tím nic moc nezkazíš. Ono by to totiž mělo chodit stejně dobře i bez něj, protože to napětí si především ufiltruje baterka.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 05 2014, 16:39 Předmět:
Kaca napsal(a):
Děkuji Hille!
Zdravím! Kaca
No neviem po vymene spaleneho statora (zhorela jedna cievka) novy najazdil 6km a zhorel cely. Skratove prudy na jednotlivych fazach 25-35A, kable sa hreju. Otazka je preco zhorel novy stator ked pisete ze by nemal zhoriet... ?
chcem sa opytat, mam malotraktor Tomo Vinkovic, ked som ho kupil nemal regler. Co som zistil na internete je tam alternator s pernamentnymi magnetmi.
Alternator je umiestneny na klukovke, pod remenicou, nevidno ho. Vychadzaju tri droty, dva zlte a jeden cerveny, co zodpoveda scheme.
Skusal som merat, dava striedave napetie aj na jednej aj na druhej vetve, z toho usudzujem ze alternator je v poriadku.
Chcel by som si k tomu urobit jednoduchy regulator na principe, ze na usmernenie pouzijem tyristory a ked napetie na akumlatore stupne nad 14,8 V, tak by som alternator odpojil a ked klesne pod 13V, znova zapojil. Toho skratovania sa bojim, ci tento alternator je na to dimenzovany.
Co som sa docital original regulatory casto odchadzali, lebo sa prehrievali, asi boli robene na sposob premeny prebytocnej energie na teplo, neviem.
Zaslal: pá červen 26 2015, 15:00 Předmět:
EB test - prosím ignorujte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
