Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 11:19    Předmět: Smazat Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Ano, presne takto sa to pouziva. V mnohych UPS na nabijanie sluzi maly spinany zdroj 13,5-13,8V s obmedzenym prudom a odpojenie po nabiti sa nerobi.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 11:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Skombinovať stabilizátor LM317K s obmedzením prúdu
 Soubor:  BatteryCharger.JPG
 Velikost:  67.26 kB
 Staženo:  111 krát
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 12:12    Předmět: Citovat
prcesor: jednoduché to je, ale místo LM317K může dát levnější náhradu LM350 a patřičný chladič ...
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 13:00    Předmět: Citovat
xxx
buddyns
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Taky nabíjím 12V/ 7Ah gelovku a používám tuto nabíječku a na nabíjení 1x do měsíce stačí ...
Jenom místo BC547 mám 2N3055 a R2 mám trimr 5k a Rx je tento
Proud to dává 780mA a nechávám to nabíjet kolem 7 hodin
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Nevymýšlel bych už vymyšlené, koukni se na nabíječku od od p. Zajíce. Je to jednoduchá, vyzkoušená a hlavně spolehlivá nabíječka. Stavěl jsem několik kusů a všechny chodí naprosto bez problémů. Jako bonus tam máš i DPS.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 18:18    Předmět: Citovat
xxx
