Programátor na eeprom 93S46
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 15:43    Předmět: Programátor na eeprom 93S46 Citovat
dobrý den. potřebuji vyčíst tuhle eeprom. je nějaký jednoduchý programátor co by šel levně udělat? potřebuji vyčíst jen tuhle eeprom proto nepotřebuji nic drahého a složitého. Děkuji miloš
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Hledej programator µWire
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mtk
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 16:10    Předmět: Citovat
tím myslíš seriovou sběrnici? jsem v tom amater, potřebuji trochu líp postrčit
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Kdo se s tím má hledat?
V magazínu KTE kdysi vyšel jednoduchý programátor, stavěl jsem to, ale už nevím, kde skončil, myslím, že tam bylo jen pár diod a odporů, jednotlivá čísla se dají stáhnout tady...
http://www.gmelectronic.eu/
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Možno tu je niečo
http://www.lancos.com/prog.html
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 19:57    Předmět: Citovat
V dávnověku jsem to četl a zapisoval přímo přes LPT port, zdroj 4,5V (plochá baterie) a prográmek v CC+. Bylo to zadarmo jak požaduješ, ale nějakou hodinu jsem si u toho vyseděl!
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Programy na webe su, takze staci len spravne pripojit na ten paralelny port.
