Zaslal: po srpen 26 2013, 15:43 Předmět: Programátor na eeprom 93S46
dobrý den. potřebuji vyčíst tuhle eeprom. je nějaký jednoduchý programátor co by šel levně udělat? potřebuji vyčíst jen tuhle eeprom proto nepotřebuji nic drahého a složitého. Děkuji miloš
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 26 2013, 17:43 Předmět:
Kdo se s tím má hledat?
V magazínu KTE kdysi vyšel jednoduchý programátor, stavěl jsem to, ale už nevím, kde skončil, myslím, že tam bylo jen pár diod a odporů, jednotlivá čísla se dají stáhnout tady...
http://www.gmelectronic.eu/
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po srpen 26 2013, 19:57 Předmět:
V dávnověku jsem to četl a zapisoval přímo přes LPT port, zdroj 4,5V (plochá baterie) a prográmek v CC+. Bylo to zadarmo jak požaduješ, ale nějakou hodinu jsem si u toho vyseděl!
