Ubiquiti UBI-POE-24-5 jeho použitie.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Pri spotrebnom TP Linku je jedno, ked z 12 V bude na par metroch smejdoveho kabla ubytok 5 V - vnutri je menic na 3,3V a tomu to staci.
Ked mas niekde 50 m kabla, tak sa tych 48 V bude hodit. Alebo ked mas firemnu siet pre VoIP telefony a PC, tak sa bude hodit centralny PoE napajac s autodetekciou typu zariadenia.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 7:26    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
PixelOrgy napsal(a):
Jj, presne, navic 24V PoE je specificke pro Ubiquiti, standard PoE je 48VDC.
Ani nie, mikrotiky chodia od 8-30V, a vacsina zariadeni, ktore som videl idu do max. 24V. napr. taky tplink wifi router.
48V som v sucastnosti videl len u starych Motorola Canopy a ako vystup cisco routra.
Pokud vim, Canopy ma budto +29V nebo +56V (novejsi) adaptery a ani zapojeni pinu neni PoE kompatibilni. +48V PoE se pouziva u Motoroly u PTP spoju a v podstate vsech WiFI AP.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Toto PoE co som opr.ma sek.15V .druhe PoE co mam ma 24V .Uz je OK Existuje origoš elyty co som napisal ze tam boli ,lebo jeden sa mi nezmesti do krabicky.Tu ho nemam ktory ale.Cav
 Soubor:  DSCN4541.jpg
 Velikost:  168.99 kB
 Staženo:  64 krát
