ETA 1617
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 8:34    Předmět: ETA 1617 Citovat
teplovzdušný ventilátor ,potřeboval bych vyměnit ten pojistnej termostat , vypíná bezdůvodně.Nemůžu to najít na prodej. Nebo by to šlo seřídit? Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Pojistný termostat jistí hlavně tebe proti vyhoření. Jestli je vadný, hledej v podnikové prodejně ETY, ale neseřizuj!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Jestli jde o ten termostat, co je na tělese, tak se dá objednat pouze s celým tělesem - bývá k tělese přinýtovaný nebo přibodovaný, tak se moc dobře vyměnit nedá. Vadný pochopitelně může být, často to dělá přechodový odpor v přívodech nebo v kontaktu na bimetalu, při čemž se při těch 9-10A celý termostat prakticky sám od sebe rozehřeje.
Jestli je potřeba vyměnit provozní termostat, tak ten se dá sehnat také. Prakticky díly z celé řady X617 jsou záměnné, akorát vyšší modely mají lepší vybavení (0617 je základ, 1617 má přepínání na poloviční výkon a možná i studený vzduch, 2617 má i časovač).
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 5:03    Předmět: Citovat
Mám jehlový plochý pilník zbroušený do ztracena a často očištění dosedacích ploch těchto pojistek pomůže .
