Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 10 2013, 5:31 Předmět:
Přes spoustu úderů do klávesnice od ok1 je to jediné možné . Prostě když někde teče sebemenší proud , nesmí jít drát 2x , nedejbože nějaký díl obejít .
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po červen 10 2013, 5:38 Předmět:
K úpravám jsem se nedostal, přišla mi koženka a potahoval jsem kombo Regent 300K. Nicméně filtrem to nebude, protože ten je na desce korekčnního zesilovače, viz příloha. Ono lupání nastupuje v okamžiku, když vytočím P4 nebo P5 z nulové polohy.
BOBOBO - prosím pro upřesnění, pokud tedy mám nějakou část uzeměnou, např postupně předzesilovač od země koncového zesilovače, pak další uzeměmí samostatným vodičem do společného bodu je špatně? Je tedy správné uzemnit do společného bodu vždy smostatnou část, tety konkrétně pokud uzemním postupně předzesilovač zemí vedenou od koncového zesilovače, pak do tohoto bodu musím uzemnit i kryty potenciometrů a vlastně i vrchní kryt, který je s potenciometry spojen a ne vész tato uzeměmí do společného bodu na kondenzátorech zdroje, a nebo nezapojovat u předzesilovače GND od koncáku a toto táhnout od filtračních kondů? Je takhle zeměmí správné, viz SHC2 a kam uzemnit ostatní viz SCH2?
Zaslal: út srpen 27 2013, 8:05 Předmět:
Uf. Už se asi zase pomalu dostanu k opravě, domácích přestaveb ubývá. Ještě mě napadla jedna věc, prosím, nezabíjejte mě hned. Hlavní problém byl brum. Teť mě tak napadlo, jestli jsem neudělal zásadní chybu svou šetrností (která se mnohdy nevyplácí) tím, že jsem použil staré použité kondenzátory jako filtrační ve zdroji, které v současnosti nemám čím přeměřit, a že mi tedy vzniká brum na odporu (ESR) kondenzátoru?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 27 2013, 8:23 Předmět:
mc-vlada napsal(a):
i tím by to mohlo být . . .
zkus dát k těm kondikům paralelně jiné, novější, třeba i s menší kapacitou a poslechni si jestli tam bude v brumu změna . . .
Zaslal: út říjen 29 2013, 8:02 Předmět:
Tak konečně. Nové kondíky 10 000 ve zdroji, malonko to brumí asi jako většina komb, jinak skoro vše OK, jenom při vytočení potenciometru parametrického ekvalizéru naplno doprava v kombu lupne. Po sestavení mi v předzesilovaři jakoby pomalu "pumpovalo", při plném vytočení onoho tandemového potenciometru to zmizelo, ale když jsem to celé zkompletoval a připojil kytaru problém zmizel. Na vstupu koncáku jsem měl původně kondenzátor 330n, ale hrály mi špatně basy na struně E, nyní 470n a super. Taky jsem měl špatně ukostřené kryty potenciometrů předzesilovače, nyní jsou ukostřené do GND předzesilovače. No jinak celkový dojem, na trénování to bohatě stačí i když jsou osazeny 4x repro 6" z Audiny. pokud srovnám náklady a fakt, že kombíčko okolo 60W na basu se dá přídit za cca 3 500,- Kč, pak je vlastní stavba opodstatněná jedině tehdy, když to chcete prostě skusit, zabastlit si. Pokud bych totiž kupoval ještě trafo a lepší reproduktory (obojí jsem měl své) pak by cena daleko převýšila komerční výrobek.
