Já mám všechny tři stavebnice a zatím spokojen . Naprogramovaneho brouka by ti asi poslal , ale při te ceně je lepší vzít celou stavebnici .
Ale toto je fakt bomba http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm _________________ zbek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 30 2007, 22:34 Předmět:
Má už někdo ten komponent tester ? Mne by zajímal ale nějaký, který je schopen testovat zapájené polovodiče ve složitějších obvodech. Kdesi jsem viděl komerční přístroj, kterému bylo jedno, když měl trand mezi BE třeba 10R odpor - vyhodnotilo to jako odpor + přechod.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 31 2007, 17:40 Předmět:
Doporucuju mereni ve spojeni generator - bezindukcni odpor - osciloskop
Pak muzete merit na libovolne frekvenci (tedy na te kterou hodlate vyuzivat) - ve spojeni s mikroampermetrem zmerite i svod....
pokud teda vlastnite osciloskop s generatorem, jinak samozrejme multimetr vetsinou staci
RLC metr bych ale uz koupil drazsi vzhledem k moznostem prepinat frekvencu (u mereni L !!)
Zas tak bych ten component tester nevychvaloval. Nerikam, ze to neni uzitecna vec, ale neda se na nej spolehnout na 100% . Pripady typu BU807 vyhodnoceny jako JFET - P , tyristor F03RG jako NPN tranzistor, to same u C106. Ikdyby byly tyto soucastky nakrasno vadne, tak je takovy vysledek mekreni k nicemu
Vy co máte zkušenost s tím ESR testerem. Při měření se podíváte na hodnotu na elytu, kouknete na tester a když je hodnota v rozsahu v tabulce tak ho vyhodnotíte jako dobrý?
Strana 2 z 3
