Programator seriovych eeprom
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 12:01    Předmět: Programator seriovych eeprom Citovat
Zdravim !!!
Vedel by mi niekto poradit aky by bol najvhodnejsi ?
Myslim tym najlacnejsi , popripade samozbastlitelny .
Jedna sa mi hlavne o pamate do Tv.
Ake mate vy skusenosti a co pouzivate ???
Dakujem moc !!! (som tu novy ).
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 14:51    Předmět: Citovat
daj E-mail,pošlem ti schemu
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 16:30    Předmět: Citovat
Alebo aj tu mas nieco: www.rfsystem.sk/eeprom_jan.zip Datlující
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mety
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 21:06    Předmět: Citovat
Presne ten mam postaveny,odporučam Smile
Ligi
PříspěvekZaslal: st červen 08 2005, 12:44    Předmět: Citovat
Mety, ktory ved su tam dve schemy.
a ten obvod aky by tam mal byt .
Ako to vlastne pracuje objasni mi to niekto z
tejto problematiky som uplny jelen !!!
Zatial moc dakujem !!!
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 08 2005, 13:33    Předmět: Citovat
LIGI
Ak si si vsimol tak je to pre:
paralelny port
alebo
seriovy port
Program
Eeprom
Je to pre eepromky typu 93Cxx a 24Cxx. Eepromky tam das podla toho aku ides programovat. Odporucam ti paralelny port lebo sa to da zastavat do krytky a mas tam aj LEDky na kontrolu.
PotleskSmile
Ligi
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 5:58    Předmět: Citovat
Takze ono to pozostava iba s tych odporov a diod ?
Tie obvody su uz konkretne pamate ,ktore chcem
programovat ?
Nieje mi jasne preco su niektore ciary kreslene
prerusovane a ine nie . Dalej pri tej prvej scheme
je na jeden pin (4) preruseny privod (biela priecna
ciara ),co to znamena .
Ked by som si ten prvy postavil ako to teda pracuje .
Nahodim tam pamat a ako napr . mozem s nej citat
alebo do nej zapisovat ?
Da sa napr. zistit ze je v nej zapisany udaj ktory tam
nema byt (napr. porucha ktora vznikla v TV a ktora
sa tam zapisala a ktoru treba po odstaneni, z pamate
vymazat aby to napr. neblokovalo procesor ).
Zatial velka vdaka za ochotu !!!
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 9:15    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
programovat ?
Ano to pozostava len s tych odporov a diod. Tie odvody su konkretne pamete ktore chces programovat. Ktoru budes chciet programovat tak tu zapojis na to miesto. Osadis ju do patice. Prerusovane su preto lebo program to tak urobil. Tym sa netrap. Ta biela priecna ciara je len postaveny kriz/kurzor. To ta tiez nemusi zaujimat. Ked si postavis ten prvy tak tam nahodis pamet a pod obrazkami mas program s ktorym mozes tie pamete itaj a aj do nich zapisovat. Ked programujes pouzitu pamet, tak si ju vzdy vycitaj, uloz si subor na hdd a nahod tam novy obsah.
PotleskSmile
Ligi
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 10:52    Předmět: Citovat
Ale ako trebarz poznam zo zapisu ze ktory je ten zaznam
o chybe , aby som ho mohol vymazat . (myslim v Tv ).
Alebo treba celu pamat vymazat a znova nahrat .
Kde da potom ten program zohnat .
Zatial velka vdaka trocha ste ma nastarovali !!!
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 15:15    Předmět: Citovat
Ligi napsal(a):
Presne ako pises...treba si zohnat novu napln/program a mas pokoj...keby si to mal kontrolovat tak ta aj porazi...
PotleskSmile
Ligi
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 12:28    Předmět: Citovat
Ale u tych TV pisu ze stiahnite si obsah a potom si ho
znova nahrajte napr . do novej .
Ale ked si ja stiahnem program aj s chybovym hlasenim
nenatiahne sa mi to do tej novej pamate ,ako odfiltrujem
tu poruchu, ktora je v nom zapisana , to nechapem !!!
Zatial vdaka !!!
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 22:18    Předmět: Citovat
tu poruchu co je v nom neodfiltrujes nijako je to strasna praca proste stiahnes z internetu novu napln a hotovo .
Ligi
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 20:21    Předmět: Citovat
Chlapci zatial som to vsetko pochopil ale niekde citam ze sa do
pamete zapisuju cisla poruch , podla ktorych vie potom servisman
urcit v ktorom mieste porucha vznikla -teda kde ma hladat (Tv).
Moja otazka ,ako vyvolam z pamete tieto cisla a ako viem ze co
ktore cislo poruchy znamena ???
Zatial ste super a moc dik!!!
Ligi
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 9:56    Předmět: Citovat
Chlapci a nakres plosaku by sa nenasiel ???
Diky moc !!!
Ligi
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Chlapi tak som ten na paral. port postavil , len neviem ako
data co su v eeprom ulozit a potom popripade dat na inu pamat .
Vedel by niekto vysvetlit polopatisticky ?
Vdaka !!!
