Zaslal: út srpen 27 2013, 21:45 Předmět: Panasonic SA AK-18
Mam jeden mensi problem s touto vezou... Pdarilo sa mi skratovat AUX a od vtedy nefunguje Pri zapnuti len tukne rele a hned aj vypnne. Neviete niekto poradit co mohlo odist?
Ta ked tak dobre teraz premyslam tak to asi isto bolo repro To sa mi stalo asi pred 3 rokmi tak si uz nie celkom dobre pamatam a teraz sa mi dostala do ruk tak by som to chcel ak to bude mozne dat dokopy
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st srpen 28 2013, 14:05 Předmět:
Ak si skratoval vystup na reproduktory, tak mas odpaleny na 99% tento IO: RSN3502.
Je to dvojity koncovy stupen, da sa kupit napr. tu : http://www.ame.cz/RSN3502-RSN3502A-RSN3502B-RSN3502C-RSN3520D-RSN3502E-_d141819_10699.aspx
Ale pre istotu omeraj jeho vystup proti zemi ohmetrom, aby si si bol isty, ze je K.O. a skus zapnut vezu nez neho, ak rele normalne zopne, tak na 100% je zly.
