Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 26 2013, 23:04 Předmět:
Standa99 napsal(a):
To je takový problém (všech ukáječů) tady nahodit vzorové schéma bytu, které bývá v 95% vždy stejné?
Rady si bere k srdci a pokud je zručný (já věřím, že ano), tak si to pro sebe udělá v maximálně kvalitě...
Taky se přidávám ke Standovi99 a shneckovi. Shneck už v prvním příspěvku v P.S. vysvětlil, o co jde a že nepotřebuje další moralizování a strašení pojišťovnama a hasičema. Toho si užil možná na elektrice.cz , ale tam je to jejich chleba, je to živí, dá se to pochopit. Kromě toho, i ti revizáci tam jsou občas pěkní ptáci, kolikrát se se mezi sebou neshodnou. Někdy mi připadá, že někteří z nich snad ani nechápou(po 30 letech praxe) na jakém principu daný přístroj funguje (třeba zrovna fíčko) a proč je norma napsaná tak jak je. Protože jinak by se všichni shodli, což se neděje.
A potom, vy všichni máte doma od instalace platnou revizi? Až vyhoříte, abyste ji mohli předložit. Pojišťovny se snaží vyvlíknout z plnění automaticky, bez ohledu na okolnosti, to je snad jediný fakt. A pokud vyhoří instalace, která měla platnou revizi, tak potom platí škody revizák? Asi těžko.
Soustřeďte se, prosím, na technické řešení. Varování dostal shneck dostatek.Zodpovědnost je už na něm. Až se budete příště na něco sami ptát, a každý vám bude odpovídat na něco jiného, uvidíte, že je to pěkná otrava.
Jak myslíš. Já jich znám desítky. Většinou mají sestavu nábytku danou předem..
Já mám taky sestavu nábytku danou předem, ale zrovna pro nás je to blbost dávat vypínač k lampičkách napevno do stěny. Jak jsem psal: lampičky nemáme, nechybí nám a až nám budou chybět, tak si pořídíme lampičky, které mají vypínač na kabelu. Netvrdím, že pro Vás a Vaše známé je to k ničemu, ale pro nás a naše známé je to zbytečnost.
Furt lepší jak nějaký sekáč drážek (pracující za 1,5 násobek minimální mzdy), který dostane od svého ovíněného parťáka po zbytek šichty neskutečnou šanci seberealizace.
Mockrát děkuji za tento příspěvek. Vystihl jste to krásně a děkuji za podoporu
Taky se přidávám ke Standovi99 a shneckovi. Shneck už v prvním příspěvku v P.S. vysvětlil, o co jde a že nepotřebuje další moralizování a strašení pojišťovnama a hasičema....
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út srpen 27 2013, 8:11 Předmět:
shneck napsal(a):
... Jak jsem psal: lampičky nemáme, nechybí nám a až nám budou chybět, tak si pořídíme lampičky, které mají vypínač na kabelu. Netvrdím, že pro Vás a Vaše známé je to k ničemu, ale pro nás a naše známé je to zbytečnost.
Dovolím si jednu poznámku k těm lampičkám. Já jsem zrealizoval část rozvodu zásuvek přes dvojitý vypínač v obýváku (druhý je na hlavní světlo). Takovýmto jednoduchým způsobem se pak dá navodit světelná atmosféra například pro sledování televize. Mám takto vyřešené podsvícení skříněk ve stěně nad TV + lampičku na čtení s vlastním vypínačem který spínám pouze podle potřeby.
U tebe bych takhle viděl zapojit jednu zásuvku na podsvětlení skříně (pokud je to se skleněnou vitrínou), u PC místo stropního světla a u sedačky naproti TV kam se dá eventuálně píchnout nějaká stojací lampa s regulací svitu a ramenem s lampičkou na čtení. Mimochodem, kolega si taky nechal zapojit stropní světlo nad PC a dalo nám to dost práce než jsme vychytali správné osvětlení co se týká intenzity, barvy a umístění, aby se mu to nelesklo na monitoru. Lampička na stůl se mi zdá pro ten účel lepší.
Shnecku není zač. Kdybych se tím živil a měl nějaké schéma, tak ti ho tu nahodím.
Jenže nečekej, že tohle někdo udělá (pokud jo, tak bude frajer), protože oni by se sežrali mezi sebou. Řešili by akorát, jestli má být na jedné lajně lednička s mikrovlnkou nebo rychlovarka s mixérem. Taky by se někdo mohl podělat z toho, že světlo zhasne o metr dál.
Kdyby tu byly rozumné příspěvky (viz. nade mnou), ta to by se diskutovalo. Já mám třeba vychytávku (a je mi u pr...., co si kdo o tom myslí), že mám před zásuvkama pro PC (+ veškerou výbavu kolem) vypínač ve zdi. Jednoduše nohou vypnu vše, aby mi žádný zdroj ve standby nic nežral.
Nad takovou vychytávkou uvažuju taky.Vzhledem k tomu,že by bylo lepší spínat v nule,uvažoval jsem o výkonovým triaku s optotriakem kterej spíná v nule.Řešil to někdo ?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6190 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 28 2013, 11:33 Předmět:
SDZ napsal(a):
To je sice hezký,ale pro použití je stejně potřeba další napájení vstupu...
Jj, např. si takhle compem zapínám napájení ostatních periferií, nebo settopboxem napájení TV.
SDZ napsal(a):
...Vzhledem k ceně je levnější si to vyrobit z triaku a dalších součástek.
Záleží na tom, jak si ceníš svůj čas. Já bych třeba tohle za dvě stovky nebastlil. Ale jestli jo chceš bastlit, tak kup třeba tohle a přidej k tomu výkonový triak.
Zdravím, mám podobný dotaz na instalaci, jedná se o zapojení vícenásobných zásuvek na kuchyňské lince. Aby nebyly všechny na jednom okruhu (MT, konvice, friťák, ...) chtěl bych dát dvě zásuvky na jeden jistič a druhé dvě na jiný, tzn. dva okruhy pro pracovní desku.
Je možné použít pro přívod rozvaděč-zásuvky čtyřžilý kabel 2,5 mm² s tím, že N a PE budou společné pro všechny čtyři zásuvky a rozdělím pouze přívodní fáze?
Samozřejmě hodlám ty dva okruhy nafázovat na různé fáze, takže žílou N rozhodně nepoteče 32A. Zásuvky jsou těsně vedle sebe.
Fyzikálně - technicky v tom problém nevidím, mohlo by to být proti nějaké normě, že bu to v budoucnu neprošlo případnou revizí?
Pak bych musel přivést 2 kabely 3x2,5, ale výše uvedené mi přijde jednodušší.
Strana 4 z 5
