Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út srpen 27 2013, 22:29 Předmět: SENCOR SVC 1010
Zdravím všechny. Mám vysavač výše uvedené značky a z neznámých příčin začal fungovat pouze na minimální výkon. Regulátor na motor nemá vůbec žádný vliv. Vyměnil jsem v něm všechny polovodiče, elity a proměřil ostatní součástky. Dá se říct že je regulátor znova postavený z nových součástek ale výsledek je stejný. Když motor připojím přímo na síť, okamžitě vypadne i 16A jistič. Přikládám obrázek regulátoru a schéma. Poradíte mi prosím někdo, kde ještě hledat chybu? Předem mockrát děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 27 2013, 22:56 Předmět:
Napoj namiesto motoru 100W ziarovku, zistis ci regulator funguje. Motor samotny mozes odskusat tak, ze zapojis paralelne 100W ziarovku (alebo nejaky ohrievac, spiralu...) a spinac, k tomu seriovo motor. Zapnes, motor bude napajany cez tu ziarovku, az sa roztoci tak spinacom premostis ziarovku takze motor pojde naplno. Skratka manualny softstart, pokial to vyhadzuje istic preto. Inak to vyzera na spaleny motor. Rotor a uhliky niesu obhorete?
Zaslal: út srpen 27 2013, 23:04 Předmět:
Mockrát děkuji za radu. Hned zítra to odzkouším. Tou žárovkou 100W jsem ho otestoval a reguloval asi od 20% do maxima. To by odpovídalo tomu, jak dříve reguloval motor. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st srpen 28 2013, 13:53 Předmět:
Tak jsem motor otestoval podle rady a zjistil, že rotor má zkrat. No aspoň že regulátor půjde použít na jiné věci. Zkoušel jsem ho na vrtačku a výborně řídí otáčky. Ještě jednou děkuji za rady a ochotu pomoct. _________________ Zdraví vás Mirek
