LCD Samsung vadny panel?
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:49    Předmět: LCD Samsung vadny panel? Citovat
Ahoj, dotazek, jen jestli je moje domenka spravna. Na teplotu ridici deska nereaguje, po chvili po zapnuti se objevi fleky, viz foto. Pri zmenach rezimu dynamicky, filmovy, se meni. Pri stazeni kontrastu je obraz jakoby v poradku.
Dekuji za odpoved.
samsung
 Soubor:  aaaaaaa.jpg
 Velikost:  149.3 kB
 Staženo:  109 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Označenie panela a t-con????
Pozdravuje Vás Martin
Hypnos
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Zde jsou:
 Soubor:  bbb.jpg
 Velikost:  197.46 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  ccccc.jpg
 Velikost:  155.99 kB
 Staženo:  96 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 23:26    Předmět: Citovat
Ak máš osadený obvod na t-con doske AS15-F alebo AS15-G tak bude pravdepodobne vadný.
Schéma T-CON
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Diky moc, toto me nenapadlo, mam tam osazeny AS15-HF. Dam pripadne vedet, jak to dopadlo. DIky za schemu, proverim.
tomkk
Založen: Jun 02, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Tohle mě zajímá. Před pár dny mi podobně začala zlobit LCD televize GOGEN TVL 26861 (http://lcd-televize.heureka.cz/gogen-tvl-26861/).
Chová se to tak, že cca po 5 min. po zapnutí se plynule během asi 3 s. podobně pokazí barvy. Uvnitř žádný problém nevidět, kondenzátory nenafouklé, zdroje drží, na studený fén na přístupné tisky to nereaguje. Na číslo panelu se podívám. Je tedy nějaká šance, že neodešel celý panel? Kdyby to byl ten šváb, kolik si tak vezmou v opravně? Je na panelu jen jeden a jak moc je k němu blbý přístup? (teoreticky mám možnost v práci smd pájet)
Edit: Hm, tak panel je tam V260B1-L11 (http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Chimei/V260B1-L11.pdf) Na základové desce jsem nic podobného AS15-F nenašel. Součástí panelu je prakticky nevyjmutelný dlouhý tišťák z kterého na mě kouká CM1671B. Kdyby někdo měl nějakou radu..
 Soubor:  image30.jpeg
 Velikost:  79.54 kB
 Staženo:  117 krát
Hypnos
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Tak po vymene je to snad jeste horsi Smile Zavada pretrvala, ale je to ted jeste horsi.... Takze novy T-CON?
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:21    Předmět: Citovat
Taky bych tipnul ten negativ na AS15, ten zkušební obrazec -nevím. Nechci tě podceňovat, ta výměna AS proběhla jak? kontroloval jsi jednotlivé piny pod mikroskopem?
tomkk
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Taky bych řekl. Prvně prstem přes papírek zkusit domáčknout piny.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Ahoj Tomkk,
môžeš to lepšie vysvetliť? Ako domáčknuť piny cez papírek.
Čaká ma to isté.
Vie niekto aký je rozdiel medzi AS15-G a AS15-HF.Dajú sa nahradzať?
Viem že F-ko nemá dole chladič.
Dík.
tomkk
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 0:01    Předmět: Citovat
Prostě jen tak, že pokud není jisté, že všechny piny mají kontakt, tak se dá prstem (přes izolující papírek, igelit, gumové rukavice..) s citem tlačit na podezřelou skupinu pinů a přístroj se takto zapne. Pokud je tam změna oproti stavu předtím, tak některé z pinů nejsou připájené. Very Happy
Hypnos
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Ano, vymena probehla korektne, vse je pripajeno jak ma byt. Objednal jsem novy T-con, tak pak dam vedet....
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 18:39    Předmět: Citovat
No tak novy T-con prisel, ale je to to same, naopak jeste horsi. S opravenym T-conem je solarni obraz, s novou deskou je obraz cely mlicny a spatne barvy trvaji dale. Musi se menit pri vymene T.conu neco v servis modu?
Diky.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Jestli jsou flex kabely zapojené opravdu dobře (často to tam člově strčí blbě a ani si nevšimne), tak bych zkusil odmontovat rám displeje a zkusit zatlačit na místa připájení flexů přímo na panel, jestli tam není přechod, je to dost lagricově a stává se, že občas dojde k porušení.
Hypnos
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Vyreseno, vadny motherboard. Po vymene OK. Vyhorela u CPU pod chladicem, takze to nebylo videt.....
