msserm
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 21:36    Předmět: msserm Citovat
Netušíte prosím někdo, k čemu patří msserm proces ve W7/32 Home? Asi týden mi stále užírá asi 25% výkonu procesoru. Před tím nic. Když ho ručně ukončím ve správci, občas se napíše že restartoval driver pro Nvidia a vše dál maká jak má. Co s tím případně udělat?
Díky
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 21:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Nojo, ale to je odkaz na "msser" ale já mám "msserm". Jestli to je něco podobnýho nevím, MSE ho neumí odchytit a zlikvidovat. Zkoušel jsem hledat to co je třeba zlikvidovat pokud se objeví msser ale nic jsem v PC nenašel.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Zkus spustit jako správce regedit.exe nech si vyhledat msserm. Pokud z toho co najdeš nebude nic systémového nebo na první pohled něco, o čem víš, že jsi vědomě instaloval, tak bych všechno z registrů smazal. Určitě tam bude vidět, kde je a po jeho ukončení ve správci ho najdi a smaž. Po restartu už by měl být klid. Nebo pro začátek zkus Hijackthis. Při skenování ti vypíše všechno, co se ti v PC spouští a tam to můžeš zkusit zakázat a po restartu po kontrole smazat. Ale ty registry bych potom projel stejně.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Ve správci úloh v záložce Procesy zobraz sloupeček Cesta k souboru, Příkazový řádek a Popis. Z umístění třeba půjde poznat k čemu to patří.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Nic standardního to není. Zkus Process Explorer, ten zjistí víc. Třeba to, co ho spouští a pak se dá vysledovat, co to vlastně je.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:17    Předmět: Citovat
to Celeron: napiš rovnou co používáš za antivira a najdi něco lepšího na odvirování. Doporučuji NOD32 verzi 5 ze stahuj.cz a pak jak je tam popsáno.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Spusť msconfig a zakaž tu službu - uvidíš. Pak hledej v registrech kde se spouští.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:55    Předmět: Citovat
to p32: Psal jsem že používám antivir MSE.
Registry jsem projel už před mým prvním příspěvkem. Nikde jsem řetězec msserm nenašel. Před chvílí mi skončil po asi 4 hodinách úplný scan MSE a našlo mi to nějakýho Trojana Win32/Dynamer!dtc. Rychlý scan ho kupodivu nenašel. Zkusím restart a jestli se zase objeví.
edit:
Tak po restartu je tam msserm 25% zase. Tak jsem zjistil kde je a komplet jeho adresář jsem smazal. Pak jsem ještě spustil AdwCleaner, ten vyházel několik stránek logu různýho svinstva a po restartu už msserm není. Ubylo taky asi 15 z cca 50 procesů a PC je znatelně rychlejší. Zatím jsem nenarazil na nic co by nechodilo. Doufám, že je vyřešeno.
