Spojení výstupů zdroje 2x12v 1,6 A
gurikxxl
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jak tam máš lineární stabilizátor, tak buď se musíš rozšoupnout s místem pro pořádný chladič nebo použít chladič menší (třeba z procesoru), ale s ventilátorem.
Podobně, jako to napsal PavelFF, také to mám vyzkoušené s diodami na každém výstupu: jak ochrana jednoho stabilizátoru začne snižovat napětí, převezme další odběr druhý stabilizátor (ten, který měl na výstupu "o fous" menší napětí). Proud prvním už dál nestoupá. Ale to platí jen, když se přiblížíš k odběru 2A nebo teplotě pouzdra si 105°C, při nichž začne zabírat vnitřní omezení stabilizátoru.
Jinak v tom bude ten stabilizátor s vyšším výstupním napětím pořád sám.
Ostatně také si myslím, že 1,6A ze stabilizátoru s omezením na 2A musíš dostat úplně normálně.
To jsme si myslel taky, ale s tímhle to nejde. Zkusím teda větší chladič pasivní a uvidíme. Kolikrát by jsi ho zvětšil ten chladič
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Chladič musíš vypočítat. Stanov si maximální výkonovou ztrátu při max. síťovém napětí, max. teplotu přechodu, max. teplotu okolí. Tepelný odpor přechodu na pouzdro najdeš v datasheetu, tep. odpor kontaktního spojení na chladič, případně včetně izolační podložky a vyjde ti tepelný odpor chladiče. Pro orientaci se pak podívej na nějaké Al. profily, nebo orientačně na plochou desku a budeš mít obrázek co to asi chce. Když je málo místa, použij nějaký menší profil s ofukováním - to budeš muset vyzkoušet.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Skříňka je nizoučká, chladiče mají malinká křidýlka (jsou určeny asi pro aktivní ofukování). Takový chladič bych odhadem použil tak na 3W ztráty.
Ani pořádně nevíme, kolik doopravdy ta ztráta je. Jak vysoké je napětí na vstupu stabilizátoru při odběru 1,6A?
Třeba to funguje - že neudržíš ruku,neznamená, že teplota není pro LM317 snesitelná. Jde o to, jak vysoko vystoupá. LM317 mají tepelnou ochranu, tak je nech běžet pod zátěží a měř napětí na výstupu, jestli a za jak dlouho začne padat.
Pokud začne napětí padat, nebo se začne zdroj bořit do plastu, tak je to špatně.
Chladiče jsou upravit našroubováním dalších křidélek z Al plechu. Bude to hnusné, ale funkční. Už takhle to není estetický koncert. Asi to bude chtít nové dírky do krabičky, nožičky a nestavět to na peřinu, aby to mohlo větrat. Elyty taky nebudou funět blahem, ale v PC zdroji jsou na tom hůř.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Very Happy
