Notebook - vada grafiky - po opravě nerozpozná rozlišení
Peca
Založen: Aug 01, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 13:35    Předmět: Notebook - vada grafiky - po opravě nerozpozná rozlišení Citovat
Zdravím, pokusil jsem se o opravu notebooku Lenovo G550 s vadou grafického čipu. Před opravou notebook po zapnutí pouze rozsvítil diody a roztočil větráček na minimální otáčky. Obraz nešel přepnout a nešel ani na externím monitoru. Postupoval jsem stejně jako na tomto videu. Po dokončení této opravy a vyzkoušení notebooku obraz naskočil, ale se špatným rozlišením. Displej má rozlišení 1280 x 800 ale chová se to, jako by měl displej úplně jiné rozlišení. To znamená, že na levé straně je černý pruh široký asi 23mm, do kterého nejde najet ani myší a naopak na spodní straně kus obrazu chybí (je vidět asi 20% spodní lišty u Windows 7). Toto zobrazení je na notebooku i v BIOSu, při načítání systému atd. At v systému nastavím rozlišení jakékoliv, které tam můžu vybrat, tak vždy je obraz zobrazen tak, jak popisuji výše, pouze se do tohoto tvaru rozlišení různě deformuje, ale přesto na levé straně zůstává stále stejný pruh a dole stále stejný pruh chybí. Když připojím externí monitor, tak na tomto připojeném monitoru se vše zobrazuje správně. Je nějaké šance, že to půjde vyřešit softwarově, nebo odešel nějaký IO? Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafické karty a chipsetu... ovladače se nainstalovaly úspěšně, ale výsledek žádný.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Ten čip je nejspíše mrtev...
Internet - metla lidstva
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Nemusi byt nutne mrtev, jeste je tu ta moznost ze si nektera z kulicek spatne sedla a nema kontakt diky oxidaci, nebo hur a slila se s nekterou okolni kulickou. At tak nebo tak bez sundani toho cipu dolu, znovu nakulickovani to neopravis.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Pomineme-li, že reflow je zpravidla řešení nepostačující a že Nvidia čipy odcházejí také na přerušení spojů uvnitř, musíme ocenit, že se autor videa alespoň pokusil ochránit plechem okolní součástky před ohřevem a měřil teplotu. Co tam ale zcela zásadně chybí, je spodní ohřev, ten plošňák to prostě chce hřát i zespodu, klidně druhým takovým postupem. Pak by se i reball mohlo podařit připájet. V tomto případě je lepší zvolit olovnaté kuličky, na Ebay se dají zakoupit, stejně tak kuličkovací planžeta.
Michal
Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše názory. Takže softwarově to na 100% vyřešit nepůjde. Znovunakuličkování dělat nebudu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:50    Předmět: Citovat
jojo, vypada to jako spatny pajeni. bez spodniho ohrevu se cin hur spojuje a navic se deformuje deska.
Je ten obraz kompletni, jen se spatnym rozlisenim, nebo ho spis kus chybi?
