Zesilovač Tesla 513930 Suprafon Luxus - napětí
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:16    Předmět: Zesilovač Tesla 513930 Suprafon Luxus - napětí Citovat
Zdravím Vás!
Oživuji tenhle zesilovač a zdá se mě jeho výkon nízký. Chci se zeptat odborníků jestli jsou naměřená napětí správná. Já myslím že ne. Že jsou na některých bodech nižší než by měli být. Zkuste prosím poradit.
Na vstupu tlumivky je 283V
na výstupu tlumivky, tedy na vstupu výstupáku je 270V.
Na Anodě EBL je 251V.
Na aT - ECH je 25V
Na aH- ECH je 50V
Na gT1 ECH je 0V
Na g2,4 ECH je 56V
Je to někaké divné.
Skutečný výkon jsem osciloskopem neměřil, zatím to nemá cenu. Až to bude hrát tak to budu měřit na výkon.
Děkuji!
 Soubor:  2 001.jpg
 Velikost:  103 kB
 Staženo:  267 krát
Naposledy upravil Kaca dne st srpen 28 2013, 15:28, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Dost by pomohlo, kdyby byl obrázek větší.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Už jsem se pokusil obrázek vylepšit. Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Jaké je záporné předpětí ve zdroji? Není C 100uF šluslý?
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Měřeno na odporu 180/II je -10V. Na g1 triody ECH je 0V a na g1 heptody je 1V.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Na g1 se předpětí zjevně nedostává. Měř kde se ztrácí?!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Vyměň kondenzátor 22n z anody triody ECH21 na mřížku EBL21. Taky zkontroluj elyt 100u ve zdroji. Změř napětí na g1 a g2 EBL21.
V mém kusu byl problém se špatným kontaktem ve vypínači reproduktoru, zkus reproduktor připojit přímo na vývody výstupáku.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne st srpen 28 2013, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Na g1 EBL jsou - 4V. To je dobré?
Předpětí na ECH na g1 triody je 0V, mezi těma odporama M5 jsou -2V a mezi M5 a 1M jsou -3V. To znamená že na 1M hned za zdrojem se ztrácí -7V.
Asi to není dělané přesně podle plánku který je k tomu příslušný, tedy tento. Ten odpor který je na scémátku jako M8 je ve skutečnosti 2M.
Naposledy upravil Kaca dne st srpen 28 2013, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:04    Předmět: Citovat
To není dobré, vyměň ten kondenzátor 22n a zrovna i EBL21.
EDIT: Zkontroluj i hodnoty těch vysokoohmových odporů v obvodech předpětí. Raději vyměň i kondenzátor 10n na g1t ECH21.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem. O dost se to zlepšilo ale co to napětí na ECH?
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Co to je zlepšilo? Jaká jsou předpětí?
Lukas-Peca
Ten kondenzátor 10n jsi taky vyměnil? Říkám - zkontroluj hodnoty odporů. Pokud sedí, tak si toho nevšímej, napětí okolo ECH nejsou tak kritická jako u EBL. Pokud máš vyměněný 22n, tak zase změř to předpětí na odporu 180.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem i 10k. Předpětí na 180/II je 7V. Začíná se to rýsovat. Na g1T je -2V, to už by bylo asi dobré. Napětí na aH je stále 50V ale na aT je 100V.
Hodnoty odporů jsou v toleranci. Výkon se zase zvětšil. Asi to bude chtít vyházet všechny kondíky a osadit nové.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Na g1H je už taky předpětí -1,1V. Asi už to bude dobré.
Díky moc za pomoc!!!
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Myslím že tohle už je OK. Ještě zkus vyměnit tu EBL21. Tím, jak jsi to předtím provozoval s kladným předpětím na mřížce, dostala pěkně na prdel.
Zase zdůrazňuju, že lampové aparáty nelze zapínat bez předchozí výměny vazebního kondenzátoru na mřížku koncové lampy. Jinak se ničí koncová lampa. Ta výměna je prostě nezbytná, snad kromě některých přístrojů s extra kvalitními kondenzátory. A to tenhle zesík není.
