Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: st srpen 28 2013, 17:07 Předmět: Odhlučnění dveří
Potřebuju radu čim odhlučnit dveře v dílně. Jde o to že když tam používam rozbrusku je to slyšet na chodbu a mam stach že sousedi budou
brzo nadávat. ono je slyšet i puštěný rádio. Díky za rady.
Kdysi se k utlumení zvuku v místnosti lepily na zdi a strop platony od vajec, nebo se instaloval děrovaný sololit, na roštu asi 3 až 5 cm před zdí. V současné době bych to viděl na polštáře z minerální vlny (fasádní Rockwool, Orsil). Polepit jen dveře, moc asi nepomůže, bude to chtít asi i okolní stěnu a samozřejmě, utěsnění spáry mezi zárubní a dveřním křídlem (dveřmi) a nezapomenout na škvíru u prahu. Před dveře lze ještě instalovat těžký, nařasený, textilní závěs.
Zaslal: st srpen 28 2013, 17:59 Předmět:
Pokud jde o dveře dílny kde se moc nehledí na estetiku tak tabuli lisované minerální vaty co se používá na stavbách k termoizolaci. Takto jsem dodatečně vytlumil z výroby odrbané repro boxy Pioneer původem Španělsko, neměly uvnitř žádné tlumení, bass-reflex ozvučnice nemá mít prej, no nevím. Jinak hezčí je hnědá koženka podložená vrstvou molitanu cca 5 cm, koupil jsem celkem levně na tržnici v nedalekém Polsku. Ale když zesík vyhulím na 2x50 W tak to duní v celém domě stejně. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st srpen 28 2013, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 28 2013, 18:00 Předmět:
Jasně, takže vlnu, puvodně sem myslel polistyren, ale ten asi zvuk moc izolovat nebude. Stěny odhlučnit nepotřebuju, z obou stran je další sklep, tam to nevadí. Na ty zárubně koupim nalepovací těsnění. Zajimalo by mne jestli by pomohlo přidělat na dveře ještě jednu desku, třeba z dřevotřísky.?
Zaslal: st srpen 28 2013, 18:03 Předmět:
konosuke napsal(a):
Pokud jde o dveře dílny kde se moc nehledí na estetiku tak tabuli lisované minerální vaty co se používá na stavbách k termoizolaci. Takto jsem dodatečně vytlumil z výroby odrbané repro boxy Pioneer vyrobené ve Španělsku, neměly uvnitř žádné tlumení, bass-reflex ozvučnice nemá mít prej, no nevím. Jinak hezčí je hnědá koženka podložená vrstvou molitanu cca 5 cm, koupil jsem celkem levně na tržnici v nedalekém Polsku. Ale když zesík vyhulím na 2x50 W tak to duní v celém domě stejně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 28 2013, 18:39 Předmět:
U dřevotřísky vůbec nejde o váhu, ale o to, že ten zvuk vůbec netlumí. Doporučuji použít minerální pěny či molitan a okrášlit těžkým závěsem. Zvuk se nesmí odrážet nebo rezonovat v materiálu, ale lámat a pohlcovat (tlumit). Na stěny to použij taky, nebudeš mít v dílně takový randál a budeš slyšet i po šedesátce.
Zaslal: st srpen 28 2013, 18:49 Předmět:
p32 napsal(a):
Jasně, takže něco mněkýho. dam tam ten molitan. Doufam že pomůže, dam ho z obou stran snad to neni zbytečný.
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:03 Předmět:
Pro vlastní komfort ochranná sluchátka pro střelce a traktoristy, z těch se v pravěkých dobách audio hi-fi vyráběla stereo sluchátka, implantaci telefonních vložek, lépe mikrofonních dynamických. I tak se bastlilo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Molitan ne!
Koukněte na moderátory v terénu. Co to mají navlečeno na mikrofonu, aby nerušil vítr? Co zvuk propustí a nárazy větru na membránu mikrofonu utlumí?
Molitan!
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:20 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Molitan ne!
Molitan!
Tak jedině teda tu vlnu, ta to snad odhluční. Teť je slyšet i když se tam mluví, když tam budu dělat rachot tak to vždycky bude slyšet ven, stačí aby to aspoň částečně zatlumilo.
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:31 Předmět:
Jeden audio znalec mi poradil vytlumit vnitřní zadní stěnu repro boxu dámskými vložkami, nepoužitými pochopitelně. Tak nevím jestli špás nebo provokace. Nezkoušel jsem a do boxu nacpal zmuchlanou polietylenovou fólii kdysi použitou u soustav Elektronika RS 334, 338. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Este mozes pred dvere z vnutornej strany dat hruby tazky latkovy zaves. Podla moznosti vacsi a "nazbierany". Kludne aj 2-dielny. Ale dokonale to nikdy nebude. To by musela byt cela miestnost odhlucnena.
Minerální vlnu - určitě! Jde jen o sílu vrstvy a mechanické připevnění. Přilepit a fixovat textilií, nebo sítí. Neomítat, jako u fasády, zvuk se musí ve hmotě utlumit, nesmí se odrážet od tvrdého povrchu zpět do místnosti.
