Odhlučnění dveří
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Viděli jste Vetřelce II (Aliens) ? Tam Elen Ripleyová mlátí vší silou židlí do plexi okna laborky a navenek není slyšet nic. Jaká to hmota...ale nejspíš sci-fi pohádka.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:41    Předmět: Citovat
konosuke: ty bedny potom ale na pi.u hrají. Já bych dveře zkrášlil vatou (orsil) na to bych dal třeba tu koženku, nebo staré prostěradlo. Ale hlavně bych obložil strop.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Konosuke:
Tu scénu neznám. Ale kdyby ta odhlučňovaná dílna byla naplněná vakuem - možná byste též mohl akčně a dynamicky kolem sebe mlátit třeba i židlí... Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Na utlumení se používá molitan, ale nesmí se to plést s molitanem na mikrofonu (chtělo by si to přečíst proč tam opravdu je). Samozřejmě by tam měl být i závěs, který by neměl být rovná, ale nařasený. Proč ti blbí výrobci používají na dveře v ordinacích (a máme je i doma) takové to čalounění s molitanovou výplní a koženkou navrch ? Asi jim nikdo nevysvětlil, že bez té koženky by to bylo jak na mikrofonu. Wink
Ale pokud máš po ruce Orsil, je to fakt lepší z jen kvůli ceně. U molitanu se používá takovy vzor jak u obalů na vyjíčka, ale ne kvůli tomu, aby se to odráželo do místnosti, ale kvůli tomu, aby se zvuk lámal se spožděním a tím se i vyrušil.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:03    Předmět: Citovat
No vidíš ! Vakuum...dokonalý izolátor, zvukový i tepelný, okna plasťáky s mezivrstvou vakua taky dobře tlumí okolní hluk. No a vzduchoprázdno v místnosti...ano, nápad to je jenomže brousit železo ve skafandru...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Minerálna vlna sa časom láme a mikro-častice sa vznášajú v priestore. Dýchať to dlhodobo nie je moc zdravé.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Jsi profesore srandista . Ničím jiným nejsou izolovány desítky tisíc podkrovních bytů . Ještě si přiložím k ferovi . Prozkoumej možnost osazení dveří z druhé strany futer , či přiheftovat další futra na futra a dát za sebe dvoje dveře . Nebudeš mít lepšího odhlučnění . A nezapomeň , že každé z takto funkčních dveří musí dokola vskutku těsnit .
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Ibaže je to za omietkou, alebo inak "zamurované".
Kedysi sa to pchalo aj do obloženia krbov (z vnútra). Aj keď sa to dokonale olepovalo hliníkovou fóliou, dnes sa to z dôvodu migrácie mikročastíc do ovzdušia nedoporučuje.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Tak teda minerální vlnu. Dam jí z obou stran. stejně budu muset koupit celej balík. Adam tam i ten závěs, a to musí stačit. Nebo koupim sousedovi flašku, usne a nic slyšet nebude. Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Vlna je dobrý izolant zvuku, ale taká čo sa používa na pochôdzne podlahy a fasády. Jej účinnosť tlmenia-absorpcie zvukov spočíva o.i. aj vo vyššej hmotnosti.
Predáva sa to ako dosky (lysovaná min. vlna).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...naplněná vakuem...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
To jsem se pobavil, to je jako osvícená tmou, ohlušená tichem Rolling Eyes
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 16:45    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
To je dobré na všechno.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 17:08    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vakuum medzi dvoma tenkymi sklami s plochou 1,5x1,5m? Pouziva sa tam nejaky plyn.
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 17:21    Předmět: Citovat
MetaGold:
Alespoň někdo se pobavil - proto jsem to tak napsal a přidal smajlíka.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 20:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
konosuke napsal(a):
Snad ani to ne.V rámu je nasypanej silikagel a ten pohltí vlhkost a proto se okno nepotí a je víc izolační.
Strana 2 z 3
