Laboratorny zdroj, aky kupit?
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:11    Předmět: Laboratorny zdroj, aky kupit? Citovat
Zdravim potreboval by som poradit ,chcem kupit nejaky laboratorny zdroj do cca 130-190€. Nejake som nasiel len neviem si vybrat ktorý .Chcel by som aby mal tri vystupy dva regulovatene a jeden pevny 5V.Napatie 0-30V prud 0-5A .Co peviete na tieto mate ich niekto?
http://www.dewpstore.sk/tovar-produkt833
http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/pristroje-a-naradie/pristroje/zdroje/laboratorny-zdroj-df-1731
http://www.dewpstore.sk/tovar-produkt47032
http://www.tipa.eu/cz/zdroj-laboratorni-psm3-5a-2x0-30v-2x0-5a5v-1a/d-85067/
http://aukro.cz/laboratorni-trojity-zdroj-korad-ka3005d-3s-i3497360544.html
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Ty chceš po nás , abychom věděli , co chceš v budoucnu konat ? Stavíš vývojovou laboratoř ? Víš co budeš za pár let dělat ? Pokud obráceně nejprve pochopíš co budeš nejspíše "jen" opravovat , tak to budeš opravovat se zdrojem , který k zařízení patří . Stejně to tak musí chodit . Takto výkonný zdroj (v zadání) neměla nejspíše většina z nás a přesto pracujeme .
miror
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Ja chcem len vediet ci niekto nahodou nema jeden z nich a ci je s nim spokojny.Ci je dostatocne presny, vydrzi nejaky ten skrat atd. Nechapem naco vobec odpovedas ked tvoja odpoved nema ziadny vyznam. Skor ako nieco kupim chcem o tom nieco vediet a som si myslel ze tu sa to mozno dozviem ale asi nie ked to striehne niekto aby pisal blbosti Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Skus pouzit hladanie.
miror
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Dik pomohol si mi
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
miror ona ani osobní zkušenost někoho nemusí být užitečnou informací pokud ji řekl někdo kdo zdrojům moc nerozumí, a to prostě přes fórum nepoznáš. Zdroj muže vykazovat chování, překmity nebo nestabilitu o které majitel vůbec nemusí tušit a Tobě muže způsobit vážné problémy. Sám jsem několikrát koupil na něčí doporučení a pohořel.
Zdroje které si uvedl jsou vesměs stejné kromě Koradu který má docela přesné nastavení výstupního napětí. Pokud ho budeš brát přes aukro, ujisti se že budeš mít záruku aspoň 2 roky.
Jedná se vesměs o nízkorozpočtové produkty pracující na hranici možností - tak s tím počítej. Do zkratu bych je moc netrápil, můžou ale nemusí přežít.
Pokud by sis chtěl připlatit tak se koukni po zdrojích AIM TTI, Tektronix, Agilent, Keithley, případně starší HP (to že jsou starší neznamená že jsou horší)
miror
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Dik za odpoved s tym ze su to "lacne zdroje" pocitam na rozdiel od boboba lebo podla neho citujem "Takto výkonný zdroj (v zadání) neměla nejspíše většina z nas" ,idem zariadovat vyvojove laboratorium Shocked Preto chcem aby mal zdroj 5A aj ked to vyuzijem len obcas aspom nebude zdroj makat na maximum a viac vydrzi.Ten Korado si mal ? Mne sa pozdava najviac aj ked som tu niekde cital ze to nadstavene napatie moc nesedelo so skutocnostou +-0,5V
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 22:59    Předmět: Citovat
Ten Korad je zajímavej a někdo se musí obětovat a vyzkoušet jestli to je plečka Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Nejsem nějaký znalec Koradů, ale někdo už ho zkoušel, i když lehce odlišný model.
http://youtu.be/Fya-4mjV4N4
http://youtu.be/g94mpom2Ahs
miror
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 23:12    Předmět: Citovat
to som videl to bola prva varka ktora bola stiahnuta z predaja .Ten isty tipek tam potom ukazuje aj tu novu verziu ta by uz mala byt O.K. dufam
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 0:16    Předmět: Citovat
Korad-někdo se už obětoval, je tu na EB vlákno. Koupil bych odkaz 3 (Matrix). Nemá odpojení výstupu. Není obrázek zadní strany, u žádného. Tam může být velký chladič, když přepínají odbočky trafa, tak to stačí. Nebo jenom větrák, a menší chladič uvnitř. Když není regulace otáček, zdroj může být slyšet. Nikde
se o regulaci nezmiňují. Dal bych přednost LED před LCD. Čím větší váha, tím líp. Zde je model s chladičem. Zdroj Matrix vlastním.
http://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 6:25    Předmět: Citovat
obrázek zadní strany.. matrix http://www.2i.cz/084b7a5083
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:31    Předmět: Citovat
miror napsal(a):
...idem zariadovat vyvojove laboratorium ...
Mně by se do vývojové laboratoře líbilo tohle:
http://www.diametral.cz/uvodni-stranka.html
ale zkušenosti s tím nemám, akorát vždy slintám, když to (ten jejich nábytek) vidím na výstavách.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 7:37    Předmět: Citovat
o Diametralech se tu už hovořilo Ksichties
miror
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 8:41    Předmět: Citovat
Nobis ako si spokojny s tym Metrixom? Tu sa o nom pise ze sa neda nadstavit prud od nuly a pri pripojeni spotrebica s vysim narazovim prudom sa vypne a po chvili zase zapne.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54536&postdays=0&postorder=asc&start=15
