Zdravim potreboval by som poradit ,chcem kupit nejaky laboratorny zdroj do cca 130-190€. Nejake som nasiel len neviem si vybrat ktorý .Chcel by som aby mal tri vystupy dva regulovatene a jeden pevny 5V.Napatie 0-30V prud 0-5A .Co peviete na tieto mate ich niekto?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:05 Předmět:
Ty chceš po nás , abychom věděli , co chceš v budoucnu konat ? Stavíš vývojovou laboratoř ? Víš co budeš za pár let dělat ? Pokud obráceně nejprve pochopíš co budeš nejspíše "jen" opravovat , tak to budeš opravovat se zdrojem , který k zařízení patří . Stejně to tak musí chodit . Takto výkonný zdroj (v zadání) neměla nejspíše většina z nás a přesto pracujeme .
Ja chcem len vediet ci niekto nahodou nema jeden z nich a ci je s nim spokojny.Ci je dostatocne presny, vydrzi nejaky ten skrat atd. Nechapem naco vobec odpovedas ked tvoja odpoved nema ziadny vyznam. Skor ako nieco kupim chcem o tom nieco vediet a som si myslel ze tu sa to mozno dozviem ale asi nie ked to striehne niekto aby pisal blbosti
miror ona ani osobní zkušenost někoho nemusí být užitečnou informací pokud ji řekl někdo kdo zdrojům moc nerozumí, a to prostě přes fórum nepoznáš. Zdroj muže vykazovat chování, překmity nebo nestabilitu o které majitel vůbec nemusí tušit a Tobě muže způsobit vážné problémy. Sám jsem několikrát koupil na něčí doporučení a pohořel.
Zdroje které si uvedl jsou vesměs stejné kromě Koradu který má docela přesné nastavení výstupního napětí. Pokud ho budeš brát přes aukro, ujisti se že budeš mít záruku aspoň 2 roky.
Jedná se vesměs o nízkorozpočtové produkty pracující na hranici možností - tak s tím počítej. Do zkratu bych je moc netrápil, můžou ale nemusí přežít.
Pokud by sis chtěl připlatit tak se koukni po zdrojích AIM TTI, Tektronix, Agilent, Keithley, případně starší HP (to že jsou starší neznamená že jsou horší)
Dik za odpoved s tym ze su to "lacne zdroje" pocitam na rozdiel od boboba lebo podla neho citujem "Takto výkonný zdroj (v zadání) neměla nejspíše většina z nas" ,idem zariadovat vyvojove laboratorium Preto chcem aby mal zdroj 5A aj ked to vyuzijem len obcas aspom nebude zdroj makat na maximum a viac vydrzi.Ten Korado si mal ? Mne sa pozdava najviac aj ked som tu niekde cital ze to nadstavene napatie moc nesedelo so skutocnostou +-0,5V
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: čt srpen 29 2013, 0:16 Předmět:
Korad-někdo se už obětoval, je tu na EB vlákno. Koupil bych odkaz 3 (Matrix). Nemá odpojení výstupu. Není obrázek zadní strany, u žádného. Tam může být velký chladič, když přepínají odbočky trafa, tak to stačí. Nebo jenom větrák, a menší chladič uvnitř. Když není regulace otáček, zdroj může být slyšet. Nikde
se o regulaci nezmiňují. Dal bych přednost LED před LCD. Čím větší váha, tím líp. Zde je model s chladičem. Zdroj Matrix vlastním.
http://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
Mně by se do vývojové laboratoře líbilo tohle:
http://www.diametral.cz/uvodni-stranka.html
ale zkušenosti s tím nemám, akorát vždy slintám, když to (ten jejich nábytek) vidím na výstavách. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nobis ako si spokojny s tym Metrixom? Tu sa o nom pise ze sa neda nadstavit prud od nuly a pri pripojeni spotrebica s vysim narazovim prudom sa vypne a po chvili zase zapne.
