Monitor IBM E74
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 23:41    Předmět: Monitor IBM E74 Citovat
Ahoj,
můžete mi někdo poradit co je s monitorem když v něm začalo syčet jako v repráku a na obraze se mihotají vodorovné řádky asi 50.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 1:25    Předmět: Citovat
Je rozbitej!
Kdybys vzal šroubovák a rozdělal ho, tak to zjistíš!!!
Hledej u VN- nejspíš VN kabel, nebo izolace, ale hlavně to zapínej jen na dobu nezbytně nutnou pro identifikaci závady, nebo se Ti z toho za chvíli zakouří a budeš mít po!
— Winston Churchill
HonzaC
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale co s tím dát opravit nebo vyhodit? Vyplatí se taková oprava? S VN zkušenosti nemám.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 18:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
HonzaC
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a ještě žiju. VN je v klidu.To sršení jde přímo ze zdrojového trafa. Ma desce je zn. T802. Na trafu je 613102 2021 LSE - B 3 0050 Dá se to trafo někde koupit?
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:58    Předmět: Citovat
Skontroluj/vymen velky elyt na primare.
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 8:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Domnívám se, že uvedná závada dle projevu není způsobena studeňáky, elyty ani vadným VN trafem či síťovým trafem.
S největší pavděpodobností ono sršení a vodorovné linky v obraze je způsobeno nesynchronním režimem spínání onoho napájecího impulzního trafa T802 se spínáním řádkového rozkladu, potažmo VN trafa. Jde o jednoduchou a poměrně častou závadu - stačí osciloskopem či přímým měřením frekvence zjistit shodnost či rozdíl obou frekvencí. Synchronizace se nejčastěji děje přes smyčku provléknutou přes jádro VN trafa a přivedenou do zdrojové části - pak stačí změřit jen pár součástek a najít chybu / např pokud je tam UC3842, jde ona synchronizace přes R,C, diodu do PIN4 UC3842/. Přeji úspěch.
