Panasonic SA-CH74
robo25
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 20:49    Předmět: Panasonic SA-CH74 Citovat
Caute,potrebujem poradit,tato veza mi po cca 5-10 min. pise F61.Dik.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Neprehrieva sa to? Alebo studenak?
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Na uploade mas subor
kód:
error_20codes_140.pdf
Tak si ho stiahni. Malo by to byť univerzálne pre audiotechniku. Mala by to byť chyba koncáku.
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:55    Předmět: Citovat
tak ja ti to reknu sou to spatny kontakty na pask vodicich a taky skontroluj konektory mezy DPS nic jinyho to nebejva resil sem to uz nekolikrat.
robo25
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Mohol by si priblizit pojem DPS?Dik.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 15:54    Předmět: Citovat
robo25 napsal(a):
Deska Plošných Spojů Wink
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Ploché páskové mnohovodiče vulgo kšandy čili traky bývají na jednom konci zapájené natvrdo, na druhém jsou v jednom z asi miliónu provedení konektorů. Stačívá je opatrně vytáhnout - rozpojit, prokapat izopropanolem nebo prostříkat kontoxem a zapojit zpátky. Pokud není někde skřípnutá nebo zlomená žíla, je to jedna z nejvděčnějších oprav. Opravit jdou i přerušené žíly, pokud jsou z plného vodiče nebo z licny, chce to jen mít náhlavní lupu, dobré osvětlení a pevnou ruku. Opačně páskové spojky v podobě tenkých fólivých Cu vodičů zalaminovaných do pásku plastu jsou snad Hirohitovou pomstou za Hirošimu a Nagasaki... Při jakékoliv poruše pomůže jen kompletní výměna. Příkladem budiž spojka mezi deskou a laserem v CDmechanice PlayStation, to je snad boží trest za všechny bastlířský hřichy...
