Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 26 2013, 22:07 Předmět:
Pri spotrebnom TP Linku je jedno, ked z 12 V bude na par metroch smejdoveho kabla ubytok 5 V - vnutri je menic na 3,3V a tomu to staci.
Ked mas niekde 50 m kabla, tak sa tych 48 V bude hodit. Alebo ked mas firemnu siet pre VoIP telefony a PC, tak sa bude hodit centralny PoE napajac s autodetekciou typu zariadenia.
Jj, presne, navic 24V PoE je specificke pro Ubiquiti, standard PoE je 48VDC.
Ani nie, mikrotiky chodia od 8-30V, a vacsina zariadeni, ktore som videl idu do max. 24V. napr. taky tplink wifi router.
48V som v sucastnosti videl len u starych Motorola Canopy a ako vystup cisco routra.
Pokud vim, Canopy ma budto +29V nebo +56V (novejsi) adaptery a ani zapojeni pinu neni PoE kompatibilni. +48V PoE se pouziva u Motoroly u PTP spoju a v podstate vsech WiFI AP.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: čt srpen 29 2013, 16:02 Předmět:
Toto PoE co som opr.ma sek.15V .druhe PoE co mam ma 24V .Uz je OK Existuje origoš elyty co som napisal ze tam boli ,lebo jeden sa mi nezmesti do krabicky.Tu ho nemam ktory ale.Cav
