Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:39 Předmět:
Viděli jste Vetřelce II (Aliens) ? Tam Elen Ripleyová mlátí vší silou židlí do plexi okna laborky a navenek není slyšet nic. Jaká to hmota...ale nejspíš sci-fi pohádka. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:41 Předmět:
konosuke: ty bedny potom ale na pi.u hrají. Já bych dveře zkrášlil vatou (orsil) na to bych dal třeba tu koženku, nebo staré prostěradlo. Ale hlavně bych obložil strop.
Konosuke:
Tu scénu neznám. Ale kdyby ta odhlučňovaná dílna byla naplněná vakuem - možná byste též mohl akčně a dynamicky kolem sebe mlátit třeba i židlí...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 28 2013, 19:57 Předmět:
Na utlumení se používá molitan, ale nesmí se to plést s molitanem na mikrofonu (chtělo by si to přečíst proč tam opravdu je). Samozřejmě by tam měl být i závěs, který by neměl být rovná, ale nařasený. Proč ti blbí výrobci používají na dveře v ordinacích (a máme je i doma) takové to čalounění s molitanovou výplní a koženkou navrch ? Asi jim nikdo nevysvětlil, že bez té koženky by to bylo jak na mikrofonu.
Ale pokud máš po ruce Orsil, je to fakt lepší z jen kvůli ceně. U molitanu se používá takovy vzor jak u obalů na vyjíčka, ale ne kvůli tomu, aby se to odráželo do místnosti, ale kvůli tomu, aby se zvuk lámal se spožděním a tím se i vyrušil.
Zaslal: st srpen 28 2013, 20:03 Předmět:
No vidíš ! Vakuum...dokonalý izolátor, zvukový i tepelný, okna plasťáky s mezivrstvou vakua taky dobře tlumí okolní hluk. No a vzduchoprázdno v místnosti...ano, nápad to je jenomže brousit železo ve skafandru... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 28 2013, 20:57 Předmět:
Jsi profesore srandista . Ničím jiným nejsou izolovány desítky tisíc podkrovních bytů . Ještě si přiložím k ferovi . Prozkoumej možnost osazení dveří z druhé strany futer , či přiheftovat další futra na futra a dát za sebe dvoje dveře . Nebudeš mít lepšího odhlučnění . A nezapomeň , že každé z takto funkčních dveří musí dokola vskutku těsnit .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:13 Předmět:
Ibaže je to za omietkou, alebo inak "zamurované".
Kedysi sa to pchalo aj do obloženia krbov (z vnútra). Aj keď sa to dokonale olepovalo hliníkovou fóliou, dnes sa to z dôvodu migrácie mikročastíc do ovzdušia nedoporučuje.
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:14 Předmět:
Tak teda minerální vlnu. Dam jí z obou stran. stejně budu muset koupit celej balík. Adam tam i ten závěs, a to musí stačit. Nebo koupim sousedovi flašku, usne a nic slyšet nebude.
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:23 Předmět:
Vlna je dobrý izolant zvuku, ale taká čo sa používa na pochôdzne podlahy a fasády. Jej účinnosť tlmenia-absorpcie zvukov spočíva o.i. aj vo vyššej hmotnosti.
Predáva sa to ako dosky (lysovaná min. vlna).
Zaslal: čt srpen 29 2013, 16:36 Předmět:
Otkundes napsal(a):
...naplněná vakuem...
To jsem se pobavil, to je jako osvícená tmou, ohlušená tichem _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt srpen 29 2013, 20:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
konosuke napsal(a):
Pouziva sa tam nejaky plyn.
Snad ani to ne.V rámu je nasypanej silikagel a ten pohltí vlhkost a proto se okno nepotí a je víc izolační. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Strana 2 z 3
