Noktovizor PNV 57 náhrada VN zdroje
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 8:20    Předmět: Noktovizor PNV 57 náhrada VN zdroje Citovat
Zdravím Vás, mému známému, který si občas hraje na vojáčky se rozbil noktovizor PNV 57, zřejmě ho buď přepóloval a nebo špatně nastavil dělič napětí na vstupu (12/24V). Aby bylo jasno noktovizor nejspíš funguje (nemám jak vyzkoušet) ale elektronoptický převaděč má vyhořelé některé odpory, trimr, a jestli je v pořádku elektronka to stejně nepoznám. Navíc ten odlitek ve kterém je elektronka a předpokládám je v něm i trafo je prasklý a v jednom místě vyboulený, myslím si že i trafo bude po smrti. Potřeboval bych poradit s náhradou tohoto VN zdroje. Vstupní napětí 12Vss a výstupní jsem dohledal že by mělo být 14 - 19kV ale víc nevím. Ví někdo co by z toho mělo lézt ven? Pomohl by mi někdo s náhradou?
zde je jednoduchý popis
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Nějaká dokumentace k tomu je?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 12:50    Předmět: Citovat
soupis ND a záznam poslední revize... jedinou věc kterou vím, že ten násobič obsahuje 2ks Kenotron CBK-1, schema ani nic podobného jsem nenašel...
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Zdarec,
Ta "elektronka" by měla být bez žhavení. Emisi v ní vyvolává dopadající IR spolu z vysokým napětím. Kenotrony jsou předchůdci VN diod akorát v elektronkové verzi. Předpokládám, že z toho VN trafa povedou i nějaké izolované vinutí pro žhavení těch usměrňovacích diod.Měnič bude jednoduchej tranzistorovej, možná i ze stabilizací napětí. Budeš muset kuchnout tu zálivku tak, aby jsi nepoškodil ten převodník IR na viditelný světlo - nazývám to "elektronka". Trafo může být v pořádku, pokud definitívně odešel ten tranzistor a nějaké přidružené součástky, které měly na starosti nastavení pracovního bodu, či stabilizaci. Takže:
Pokud se Ti podaří rozbalit zálivku tak, že odkryješ aspoň vývody "elektronky", můžeš sbatlit nějaký externí měnič v polovodičový verzi (blokující měnič + diodový násobič), nebo pokud stojíš o autentičnost, nezbyde Ti nic jiného, než z toho zachránit co se dá a trafo v krajním případě převinout, či navinout znovu jiný... A dej sem fotky, ať případně neradíme blbě..
A ještě mě napadlo - Nemá ten přístroj ty převáděcí soustavy 2 (pro každý oko). Třeba tam pak ani násobič nebude - jen 2 na sobě nezávislý výstupy 15KV.. A pro každý výstup 1 usměrňovací flaška..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Pokud si vzpominam, dioda byla polovodicova z produkce Tesla, takovy bily plastovy valecek. Dodavala se v tom kufriku jako nahradni dil, takze nejspis spolehlivosti neoplyvala.
Opravovat to asi nema vyznam, koupil jsem techto pristroju pred lety nekolik palet v nejakem armadnim vyprodeji za cenu cca 300,-Kc/ks. Jde vesmes o k nicemu nepouzitelne zarizeni, zaujaly me na tom jen ty IR filtry pred reflektor auta, par jsem si jich nechal. Ani 100W zarovka je ve viditelnem spektru neprosvitila.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Tu hľadaj
Pred rokom som tam niekde našiel dokumentáciu aj schému.
Nehľadaj, tu ich máš, ale iba PNV-57E. Bez indexu /PNV-57/ schému som nenašiel.
http://neveru.com/blog/obzor-pnv-57e/
I. - http://neveru.com/wp-content/uploads/2010/10/57e_opisanie.pdf
II. - http://neveru.com/wp-content/uploads/2010/10/57e_opisanie_2.pdf
III. - http://neveru.com/wp-content/uploads/2010/10/57e_opisanie_3.pdf
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Janko, díky tobě to myslím jde snadno zachránit!
Je to dvojčinný měnič bez stabilizace na sekundáru - takže buď opravit elektroniku, ruské tranzistory se dají najít ve vraku nějakého rádia - anebo to osadit křemíkama a upravit pracovní body, aby měnič i stabilizátor napájení fungoval. - ale tohle nepůjde, pokud odešel trafák nebo usměrnovač-násobič na výstupu.
V takovém případě jde použít vn trafo z malého CRT monitoru, to už je rovnou s vn usměrňovačem. Na buzení třeba 555 a jeden fet jako spínač na primáru vn trafa.
inspirace třeba tady: http://danyk.cz/zdroj_vfe.html
ale to už je potřeba trochu zkoušet a bastlit...
Myslím, že pro noktovizor nebude potřeba tak vysoké napětí, jaké dá monitorové vn trafo na maximum, tak bych udělal primární vinutí s nějakými 30 závity a pro nalezení optimálního napětí použil na napájení regulovatelný zdroj (někde mezi 5 a 15V, 2A)... a podle výsledku a odběru (přihlédnutí k optimu účinnosti měniče) pak upravil počet závitů primáru a frekvenci budicí 555-ky ...
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Ahoj sis2, myslým, že viac starosti narobí mechanické riešenie a prípadná náhrada súčiastok. Chce to trpezlivosť.
sis2
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Sohlasím. Nevím kolik místa je v krabičce měniče, který je na zadní straně kukly a jestli to známý od picmaniaka používá v původní konfiguraci anebo má část s měničem někde jinde a má to spojené jinak než originálním kabelem... ale podle mne je to poměrně snadno řešitelné.
