Laboratorny zdroj, aky kupit?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Nemám Metrix, ale Matrix. Při nastavení proud. omezení na nulu,ukazuje externí měřák 10 mA. Při nastavení omezení10mA na zdroji ukazuje 15mA. Hrubá regulace v této oblasti.Mám pouze poloviční verzi tj. jeden reg.zdroj +5V. Koupil jsem dle obrázku prodejce zdroj s velkým chladičem na zadní straně. Přišel bez chladiče (ten je uvnitř), a větrák běží i když je zdroj nezatížen. Myslel jsem, že když je vzadu velký chladič, že tam větrák nebude (zdroj 3A). Matrix jsem vybral proto, že byl ve slevě. Schema je na netu a zapojení je z běžných součástek. Nemá žádný procesor a dá se opravit doma (doufám). Nevím, jestli je lepší než ty ostatní. Zdroj Diametral P230R51D, má min. proud. omezení asi 82 mA (druhá sekce asi 75 mA). Regulaci otáček má.
Kdyby zdroje za pár tisíc byly kvalitní, kdo by koupil ty drahý?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:28    Předmět: Citovat
V příloze obrázek jak dopadají některé ty levné zdroje po pár letech vevnitř, prohlédněte elyty Rolling Eyes nebyly nějak namáhané
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  71.17 kB
 Staženo:  176 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:46    Předmět: Citovat
MAtrix je čínský. http://www.szmatrix.com/en/product_list.asp
MEtrix je snad francouzská značka ze skupiny Chauvin Arnoux. http://www.chauvin-arnoux.com/produit/Famille_detail.asp?idFam=698&idPole=1
 Soubor:  Metrix AX-502.jpg
 Velikost:  52.79 kB
 Staženo:  91 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Koupil bych si asi Diametral, i když o jeho nevýhodách vím. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56494&highlight=diametral
Je v něm prý použit mikrokontrolér, i když to tak zvenku nevypadá...
Celkově vypadají jako z konce 80. let.
Davidus napsal(a):
Andrea má pravdu, na Diametral bych dával bacha, zvenku se tváří jako kvalitní avšak zevnitř už ne. Jinak není 12V málo?
něco si připlať a http://cz.farnell.com/aim-tti-instruments/el183r/psu-18v-3a/dp/1670775 vevnitř vypadaj dost pěkně Wink vyrobeno v Anglii, žádné překmity, rychlý, a vydrží nejspíš dlouho, má dobře dimenzovaný koncový tranzistor
poměr kvalita výkon cena je lepší jak u noname rákosek co najdeš ve většině českých obchodů
Hele, je to možný. Hlavně se zdá, že v Diametralu naprosto kašlou na jakoukoliv inovaci.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54536&highlight=diametral
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53786&highlight=diametral
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49422&highlight=diametral
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21371&highlight=diametral
Fotky zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24593&highlight=diametral
Teda, vypadá to jako zbastlený chuchvalec drátů.
A víte co? Asi si žádnej laboratorní zdroj nikdy nekoupím. Nyní používám jakýsi průmyslový spínaný zdroj s dobastleným předním panelem. Vyskytuje se zde ve videu. (...)
https://www.youtube.com/watch?v=_9CB_W79SwM
Tady je ještě před vylepšením designu. http://www.stream.cz/profil/korytnacka7?video_id=516827
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Pokud by to někoho zajímalo, tady jsou fotky vnitřku staršího HP zdroje, klobouk dolů těm co to navrhovali, tohle se jen tak nevidí
 Soubor:  P1010088.JPG
 Velikost:  265.77 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  P1010091.JPG
 Velikost:  241.61 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  P1010090.JPG
 Velikost:  270.91 kB
 Staženo:  115 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Je přehledný a neobsahuje tolik chuchvalců drátů, jako ten Diametral, kterej připomíná spíše výrobek průměrnýho bastlíře.
Jaký je to přesně typ HP zdroje? Přijde mi docela složitý...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 5:50    Předmět: Citovat
http://www.home.agilent.com/en/pd-836785-pn-6624A/system-power-supply-40w-4-outputs?&cc=CZ&lc=eng
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Tenhle by možná stál taky za úvahu. No posuďte sami.
http://elwo.ru/publ/otlichnyj_blok_pitanija/1-1-0-8
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Precizní a čistá práce. Na Rusa pochopitelně.
Zejména se mi líbí dva odlehčené multimetry řady 830 ve funkci měřidel. Kvůli nim už nezbylo na čelním panelu místo pro výstupní svorky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Podobna preciznost ako Diametral Laughing
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Tu je video tej novej verzie toho Korad sice je to verzia s jednym vystupom ale creva to bude mat rovnake tak mozno by som zobral ten ked bol okolo toho taky rozruch snad to opravili poriadne
http://m.youtube.com/watch?v=uecvB4U1fps
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 14:43    Předmět: Citovat
V Amáru 7/2013 byly recenze tří super levných laboratorních zdrojů, které jsou ale poměrně nepovedené, takže by je asi neměl nikdo kupovat. Omluvte prosím sníženou kvalitu scanů.
MC Power NG-1620BL
Parametry dost slabé, ale celkem funguje tak, jak výrobce slíbil. Ještě by se dal koupit.
Zhaoxin PXN-1505D
Dvouvodičový přívod 230V, ochranný vodič chybí. Nepovedená "regulace" proudu, resp. proudová pojistka. Pro její resetování nutno vypnout a zapnout celý zdroj síťovým vypínačem. Blbé zdířky. Zdroj dorazil jako nefunkční, byl upadlý drátek.
Korad KA6002D
Největší komfort obsluhy, dokud funguje, tak je to dobrý zdroj. Jenže prý po 50 hodinách provozu odešel hlavní filtrační kondenzátor a tím došlo i ke zničení větší části řídicí elektroniky... Cože???
Mikroprocesorové řízení také způsobuje horší opravitelnost.
Viz také podobný zdroj. http://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4
01 zdroje AR 7-2013.pdf
MC Power NG-1620BL
 Soubor:  01 zdroje AR 7-2013.pdf
 Velikost:  152.75 kB
 Staženo:  168 krát
02 zdroje AR 7-2013.pdf
Zhaoxin PXN-1505D
 Soubor:  02 zdroje AR 7-2013.pdf
 Velikost:  116.75 kB
 Staženo:  136 krát
03 zdroje AR 7-2013.pdf
Korad KA6002D
 Soubor:  03 zdroje AR 7-2013.pdf
 Velikost:  140.74 kB
 Staženo:  307 krát
