Zaslal: st srpen 28 2013, 20:27 Předmět: Zapojení ant. konektoru na rdst Motorola GP300 (přesunuto)
Zdravim, dával jsem toto téma i na cbradio, ale tam asi nikdo neví tak to zkouším zde.Potřeboval bych vědět jak je zapojen ten anténní konektor (není to klasický SMA), kde je živý a zem.Pokud je tu někdo kdo GP300 nebo P110 má tak by mi možná i stačilo kdyby to vyfotil jak to uvnitř vypadá po zapojení toho konektoru.
Zde je foto toho konektoru i s barevnym označenim těch kontaktů:
http://leteckaposta.cz/397611208
A ještě jedna věc je schéma RIB boxu pro tuto stanici.Schéma jsem sice našel třeba toto: http://www.qsl.net/eb4eqa/gp300_rib/gp300_rib.htm
ale já bych potřeboval aby to bylo do klasického 9ti pinového komunikačního portu.Tak kdyby někdo o něčem věděl.
Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:29 Předmět:
Anténní konektor je souosý, střed je signál, okolo je zem, na plošném spoji je to patrné. RIB používá jen RX TX a GND signály, lhostejno, jestli na 25 nebo 9 pinové variantě RS232.
Michal
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12382 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 28 2013, 21:39 Předmět:
nějak jsem z té fotky nepoznal který typ konektoru to je . . .
u Motoroly se používá několik různých konektorů . . .
na připojení antény nebo pro měření se používají redukce,
buď tato nebo taková . . .
Ano, ta první redukce BNC je na ten konektor.Jen nevím jestli se ta špička má dotýkat toho modrého kontaktu nebo toho červeného.Jinak červený i modrý kontakt jsou spojeny do doby než se tam přišroubuje třeba ta redukce.
Díky za ty odkazy, ale nějak se na těch stránkách neorientuji.Ještě jsem tedy hledal a našel jsem toto zapojení s tím převodníkem MAX232:
http://img465.ph.126.net/bR_48g_SuyevSKpUx1wSVg==/2509630892353399369.jpg
bude to fungovat?Nebo jestli to už někdo zkoušel stavět tak jestli to s tím šlo programovat.
Tak jsem ještě našel toto:
http://www.cqham.ru/images/prg_gp-300.gif
ale to bude stejně potřebovat ten obvod MAX232, nebo se to připojuje rovnou k sériovému portu?To by mohlo fugovat?
Zdravim, je třeba si najít schéma programátoru na netu s Max 232 a s 7407,
to funguje , mám to udělaný a programuji, stránku nevím, mám to vytištěné,
je to na stránkách s tišťákem na konektor 25 pin RS232,
Jarda
Takže když postavím tenhle:
tak ten by snad měl fungovat, odpovídá přesně tvému popisu.Jen se chci zeptat ohledně toho připojení k tomu 25 pin portu, to je ten port do kterého se připojuje tiskárna, takže ten program si to umí přebrat?Vždy když jsem programoval jiné Motoroly tak to bylo na ten klasický 9 pin port.A ještě bych poprosil jestli máš GP300 tak jestli nevíš jak je to s tim anténním konektorem.Jak je to zapojené když se tam přišroubuje ta anténa?
Díky
Zaslal: pá srpen 30 2013, 10:34 Předmět:
GPP napsal(a):
Ne !
není to ten port pro tiskárnu ! pro tiskárnu je to "LPT" paralelní port.(DB25F)
tento programátor se připojuje do "sériového" portu (RS232)
a ten může mít konektor na počítači na com1 DB9M nebo na starších PC byl ještě com2 s konektorem DB25M !
můžeš to zapojit do jakéhokoliv ser. portu, jen musíš dodržet zapojení Rx,Tx,GND.
Takže v tom případě to tranzistorové schéma z těch ruských stránek:
by mělo také fungovat když to připojím na COM port RX, TX a zem.Je to tak?
Zdravím, přesně tak jak píse OK1HGA, ten druhý s dvěma tranzistory jsem taky zkoušel, ale nepodařilo se mně jej rozchodit, ten výše s tím konektorem
25 RS232 a s MX232 je ten správný a funguje. Mušíš mít , ale správný soft- správnou versi pro GP300 a jinou pro GM300, všechny ty verse jsou na stránkách radioscanner. ru. Důležitá věc, nedařilo se mně to rozchodit ve Windowsovském dosu, proto mám starý NB 486 s čistým dos 6.22 a ten NB má RS232 a funguje to.
Ještě jak píše OK1HGA může tam být i RS232 9 pin , je však nutné správně
zapojit vývody do konektoru, nutno si vyhledat zapojení jednotlivých pinů.
MAX 232 lze koupit myslím jak v GM tak i v Gesu za pár korun.
A ten konektor nevíš náhodou jak je zapojen?Jde o to že k tomu nemám anténu a potřebuji z toho ten VF výkon nějak dostat.Do toho závitu na radiostanici jde našroubovat klasický SMA konektor, ale chybí střed (živý).Mám redukci SMA/BNC.Zkusil jsem tedy ten střed udělat z tvrdého drátu a navést do toho SMA.Vedl jsem to z toho kontaktu označeného modře na mém obrázku a tak aby se rozpojil od toho červeného.Zkusil jsem tedy jen na krátkou dobu zaklíčovat a změřit výkon který z toho jde a wattmetr mi ukázal jen nějakých 100mW, tak jsem to hned pustil abych nespálil koncový stupeň.Podle odběru proudu radiostanice z akumulátoru který je kolem 1A, bych usuzoval že by výkon měl být nastaven na 4 - 5W, takže se to vše vracelo zpět ke koncovému stupni.Kde tedy dělám chybu?
Strana 1 z 4
