Kapacita kabelu
zelvik999
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 18:47    Předmět: Kapacita kabelu Citovat
Ahoj, lze nějak jednoduše změřit kapacita koaxiálního kabelu?
Předem díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Jistě, měřidlem (například RLC můstkem) používajícím kmitočet, jehož vlnová délka je mnohem, tedy alespoň o řád, raději však o dva, větší, než mechanická délka kabelu. Konec kabelu pochopitelně otevřený.
Z toho už snadno spočítáš kapacitu jednoho metru kabelu.
zelvik999
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:10    Předmět: Citovat
No, myslel jsem nějak jednoduše za domácích podmínek, RLC můstkem bohužel vybaven nejsem Sad.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Obecně platí, co napsal Hill.
Ale u některých měřicích metod může být problém s měřením tak malé kapacity (desítky pF) u rozměrných objektů, jako je třeba metr kabelu.
Měřený objekt díky velké ploše chytá rušení nebo měřák přičítá parazitní kapacitu proti okolí. Poznáš to tak, že měřený údaj lítá, nebo že když prohodíš měřicí svorky, údaj je jiný.
Bateriemi napájený multimetr položený na dřevěném stole by to dělat nemusel.
Jestli nemáš měřič kapacity, pak jednoduše kapacitu změřit nejde.
Mohl bys ji třeba spočítat na základě geometrických rozměrů koaxu a znalosti typu dielektrika.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:26    Předmět: Citovat
A multimetr, který umí měřit kapacity, máš?
Ten měří kmitočtem maximálně jednotek kHz (ty nejlevnější ještě méně), tedy vlnová délka je spolehlivě delší, než řekněme 30 km. Takovým kmitočtem můžeš měřit kapacitu koaxiálu až 300 m, protože to je pořád 25x méně, než se z nepřizpůsobeného koaxiálu stane rezonanční obvod.
Ovšem při takové délce už hraje roli ohmický odpor kabelu, takže změř kus 10m dlouhý a budeš mít kapacitu na 10m.
Mimochodem: proč tě ta kapacita zajímá?
zelvik999
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Potřebuji zjistit, který kabel z mých domácích zásob má nejmenší kapacitu.
Můj měřák bohužel kapacitu ais měřit neumí Sad. Říkal jsem si, jeslti to spíš nejde spočítat z nějakých lehce změřitelých údajů, nebo tak něco.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Třeba to jde vyčíst z datasheetu.
zelvik999
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Ten nemám
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:01    Předmět: Citovat
najdi si někoho v tvém okolí kdo má Cmetr
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Na orientační změření stačí zdroj okolo 31 V/50 Hz, odpor 100 kΩ, no a ten multimetr. Detaily najdeš zde.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Ještě můžeš do série zapojit vhodnej kondík a pustit do toho z generátoru sinusovku. Pak porovnáš napětí na kondíku a na kabelu a z jejich poměru můžeš +- určit kapacitu kabelu.
