Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 30 2013, 19:01 Předmět:
Jistě, měřidlem (například RLC můstkem) používajícím kmitočet, jehož vlnová délka je mnohem, tedy alespoň o řád, raději však o dva, větší, než mechanická délka kabelu. Konec kabelu pochopitelně otevřený.
Z toho už snadno spočítáš kapacitu jednoho metru kabelu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 30 2013, 19:23 Předmět:
Obecně platí, co napsal Hill.
Ale u některých měřicích metod může být problém s měřením tak malé kapacity (desítky pF) u rozměrných objektů, jako je třeba metr kabelu.
Měřený objekt díky velké ploše chytá rušení nebo měřák přičítá parazitní kapacitu proti okolí. Poznáš to tak, že měřený údaj lítá, nebo že když prohodíš měřicí svorky, údaj je jiný.
Bateriemi napájený multimetr položený na dřevěném stole by to dělat nemusel.
Jestli nemáš měřič kapacity, pak jednoduše kapacitu změřit nejde.
Mohl bys ji třeba spočítat na základě geometrických rozměrů koaxu a znalosti typu dielektrika.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 30 2013, 19:26 Předmět:
A multimetr, který umí měřit kapacity, máš?
Ten měří kmitočtem maximálně jednotek kHz (ty nejlevnější ještě méně), tedy vlnová délka je spolehlivě delší, než řekněme 30 km. Takovým kmitočtem můžeš měřit kapacitu koaxiálu až 300 m, protože to je pořád 25x méně, než se z nepřizpůsobeného koaxiálu stane rezonanční obvod.
Ovšem při takové délce už hraje roli ohmický odpor kabelu, takže změř kus 10m dlouhý a budeš mít kapacitu na 10m.
Potřebuji zjistit, který kabel z mých domácích zásob má nejmenší kapacitu.
Můj měřák bohužel kapacitu ais měřit neumí . Říkal jsem si, jeslti to spíš nejde spočítat z nějakých lehce změřitelých údajů, nebo tak něco.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 30 2013, 20:22 Předmět:
Ještě můžeš do série zapojit vhodnej kondík a pustit do toho z generátoru sinusovku. Pak porovnáš napětí na kondíku a na kabelu a z jejich poměru můžeš +- určit kapacitu kabelu.
