Zapojení vypínače Shneider 6+6
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Ať ti do toho zakreslím cokoli, asi to nebude správně. Jestli je tam ještě nějaká propojka fáze z jednoho okruhu do druhého, pak to ten elektrikář myslel nějak jinak, protože pro ten druhý okruh pak chybí obě nuly.
To chce prozvonit jednotlivé dráty, aby bylo jasné, kam který vede, případně, zda tam v barevném značení někdo neudělal prasečinu, protože zapomněl na jeden vývod, tak to dohání tudy.
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Vypínač č. 6+6 , to jsou dva schodišťové vypínače vedle sebe. Ovládá dva nezavislé světelné obvody. Proto ta propoj přívodní fáze. Jeden obvod pro předsíň a jeden pro chodbu. Třeba. V každém obvodu musí být dva vypínače č.6 nebo dva č.6 a mjnjmálně jeden č.7. Nic složitého jen zjistit jak to autor myslel a jak to natahal.
Hezký den
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Dej vědět jak jsi dopad. Jinak jsem Hradečák, což je asi z ruky.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:06    Předmět: Citovat
jura,
Schodišťové přepínače ( řazení 6 + 6 ) mohou být použity i jako prostý dvouvypínač s řazením 1+ 1. Tazatel píše , že světla se odjinud nezapínají, podle toho lze soudit , že přepínač byl zapojen jako 2 prosté vypínače ( řazení 1 + 1 ) Kdyby tazatel napsal odkud je, tak věřím, že už by se někdo poblíž našel, kdo by mu poradil, nebo to i zapojil na místě.
Je to vidět i z příspěvku těsně nade mnou. Ochotní lidé by se našli.
Tímto prosím admina, zda by nešlo do pravidel tohoto fóra zahrnout, aby i nepřihlášený tazatel , který žádá radu , musel uvést alespoň přibližnou lokalitu, kde chce problém vyřešit.
Gerchan
Založen: Aug 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Jsem z Karviné. Stejný vypínač je ve stejné místnosti, ale ten vede ven, protože tam jsou vyvedeny 3 kabely a jiný vypínač v okolí není. Ještě napíšu jednu informaci. Daný 6+6 vypínač je v předsíní, kde je jedno světlo a druhé světlo je v místnosti vedle. Ale v té místnosti je ještě jedno světlo, které má vypínač jen jednoduchý, ale dráty ze zdi trčí jen černý a šedý, hnědý je ucvaknutý a vytáhnout nejde, je ho vidět jen kousek. Ještě zkusím zítra otevřít ten jednoduchý vypínač a podívám se, jak je zapojený. A ještě jsem si uvědomil, že elektrikář, kterého jsme vyhodili z kvůli jeho neschopnosti nám udělal revizi domu, ale revizi hlavního přívodního kabelu z garáže nám dělal jiný elektrikář. Myslíte, že je na to potřeba vypojit dráty z rozvaděče kvůli přeměření? Protože přeci jen, to světlo svítilo, když tam byla jen objímka. Já vím, že by bylo nejjednodušší ho prostě zavolat, ale už s ním nechceme mít nic společného, proto to chci vyřešit jinak, nejlépe bez vyhazování tísíce korun za dalšího elektrikáře.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti SZ.
Gerchan
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Nic mi zatím nepřišlo.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Jestli to bude mít zvuk2000 moc daleko tak se ozvi. Můžu se na to podívat. Wink
Gerchan
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 17:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000 dorazil a vše zprovoznil! Světlo svítí, i venkovní světla budou svítit. Podle rodičů je to šikovný chlap a pokud někdo bude mít problém s elektrikou, tak doporučuji. Nakonec to prý bylo nějak divně propojené s bojlerem, ale už to funguje.
pro ZVUK2000: Bojler má chránič, ale ne v horní krabici, ale v dolní, kde se zapíná podlahové vytápění. Když zmáčknu čudlík na chrániči, vypne i bojler.
Takže moc děkujem! Wink
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Lidi, děláte mi radost, i takto by mělo fórum fungovat.
O důvod víc, napsat si do profilu, odkud jsem. Není to přece nic, zač by se měl člověk stydět, a mnoho věcí by třeba šlo rychleji.
Jarda, t.č., tedy ještě čtyři dny, Žuljana, Pelješac, Jižní Dalmácie (HR)
