DVD-RW U633A - nahrada za tuto original. mechaniku
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 9:26    Předmět: DVD-RW U633A - nahrada za tuto original. mechaniku Citovat
Dostalo se mi do ruky dvd ktere jsem vypaloval. Po pulce filmu to spadne. Vypalene bylo na jinem notasu. Chtel jsem zkusit jak na tom dvd je a dal ho do meho notasu Dell E6400. A zase. DVD medium se tvari ze je prazdne. Uz jsem tohle resil nedavno zde na foru. To me nas*ralo. Rozhodle jsem se ze zkusim prehrat firmware verze WD10-A03. Tuhle verzi jsem tam ale natahl pred nedavnem. Myslel jsem si ze muze byt chyba v aktualizaci fw. Ale nastala chyba. Tentokrat to nedojelo do konce a zahlasilo to chybu. A nasledoval restart. Po restartu ji nevidel ani os, nesla otevrit. Po dalsim restartu uz ji system vidi. Ale stale nejde otevrit. Zkusil jsme znova prehrat fw, horsi to uz byt nemuze. Bez uspechu. Na strankach dell je pouze jedna verze fw pro tuto mechaniku. Je nejaka moznost to ozivit nebo se mam poohlednout po nove. A jakou. Tu stejnou, nebo nejakou co je v seznamu dell a nebo je to jedno a muzu tam dat cokoliv. Dik.
Naposledy upravil robo dne út září 03 2013, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 9:56    Předmět: Citovat
1) Vypalené DVD nemusí být totálně špatné. Dost možná jsou na něm chyby, které jedna mechanika dokáže zkorigovat a jiná ne. Takže nejlépe přečíst na mechanice, která to dovolí a uložit na disk. To se dnes považuje za jistější nežli doma vypalovaná DVD.
2) U mechaniky píšeš SCSI - tím je tvůj výběr omezen. Kdyby šlo o vestavěnou mechaniku s par. nebo ser. interfejsem, můžeš tam dát v podstatě cokoliv, co připojíš na MB. S SCSI jich asi moc nekoupíš a budou zbytečně drahé.
3) Jakápak aktualizace FW, když na stránkách je jen jedna verze? Myslím, že by stále mechanika měla chodit. Zkusil bych ji strčit jinam, ale tím SCSI jsi značně omezen.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:06    Předmět: Citovat
Na Dell je u ovladace oznaceni
TSST TS-U633A 9.5mm Tray SATA. To SCSI oznaceni je vzate ze systemu.
Je i verze FW 02. Ale je to stejny. Nedojede do to konce. V pulce chyba download failed.
serviceman
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Kup za 500Kč jinou SATA a máš po starostech. CD-ROM jsu stejně pasé...
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Vybral jsem Samsung SE-208BB .
http://www.czc.cz/samsung-se-208bb/126198/produkt
A chtel bych se zeptat na uchyceni v ntb. U mechaniky co ted mam je na jedne strane tavova podlouhla tapka. Ta se zamackne dovnitr a nasledne vyjede ven. Za ni chytim a vysunu mechaniku ven. Je tohle bezny zpusob. Co jsem videl mechaniky starsiho data, tak to drzelo na sroubku. V zadni casti mechaniky bylo ocko.
 Soubor:  Mechanika3.jpg
 Velikost:  122.35 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  Mechanika2.jpg
 Velikost:  281.99 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Mechanika 1.jpg
 Velikost:  186.25 kB
 Staženo:  55 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Nevím.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Ted jsem koukal na nejake video, sice Dell ale jiny model. A jina mechanika. Z toho videa jsem usoudil ze se da pouzit normalni mechanika do notasu. Prehodi se celo a ten mechanismus na zajisteni, vytahnuti mech. ven.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Hele, nebude to spíš vypalovacím SW? Tenhle problém jsem už zažil. Schválně si stáhni jinej vypalovací program a zkus to s ním.
— Winston Churchill
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 17:31    Předmět: Citovat
ze bude nekde ve videu bota je mozne. to muze byt chyba vypalovaciho softu. Nebo media. Ale to DVD bylo prehravano v nejakem prehravaci dvd a nejaky cas ten film jel. Takze dvd je castecne v poradku. A totez dvd jsem vlozil do notasu, ze zjistim kde je problem, ze ten film si prehraji, a mechanika vidi medium jako prazne. Po otevreni obsahu tam nic neni. To uz je chyba opticke mechaniky. medium se ale otacelo, podle zvuku. Bohuzel uz s tou mechanikou nic neudelam. Na nic nereaguje. A prehrani FW se mi nedari. System ji vidi a utilita na nahrani FW take. Po spusteni aktualizace FW se ledka rosviti. Ale proces po chvilce skonci chybou. Download fail. Ale led zustane svitit. Pokud nedojde k uplnemu vypnuti notasu, ledka nezhasne, tak po restartu ji uz system nevidi. nevidi ji ani utilita a ledka mechaniky stale sviti. Vypnu notas, led zhasne, zapnu, ledka nesviti a os ji vidi. Ale mechanika na nic nereaguje.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Vytahovaci mechanizmus alebo uchyt je pre kazdy typ notebooku iny. Lepsie sa na to pozri, da sa to od mechaniky odmontovat.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Obratil jsem se na servis Dell pac je stroj v zaruce. Vse klaplo a ja mam novou mechaniku. Ale nedari se me vypalit preba dvd. Shrink nevidi mechaniku, a kdyz dav v ashampoo vytvorit z vob DVD tak mi rve abych vlozil vetsi medium. Pritom film ma 3.1GB. Udelal jsem halo a dozvedel se ze je vse v poradku. V zemi puvodu, nekde v americe , mel notas jen DVD rom. Takze tu jsem i dostal. V cesku dostal od nakupciho DVD-RW mechaniku a takhle ja ho koupil. Takze pocatecni radost jsem zamenil za smutek. Uz jsem jednu novou mechaniku dneska koupil. Nasledne jsem zjistil ze ji do notasu nenarvu. Mam ultraslim, vyska 9.5mm. Mela byt pristi tyden. Celo jde prehodit a ten mechanizmus na zajisteni jsem v poho odmontoval. Snad pujde nejak namontovat na tu novou. Nebo pouziji oboustrane lepici pasku. Ten mechanizmus by to mohlo udrzet.
Ted jsem videl na trubce nejaky video kde je plast. ramecek. Do toho se zasune nejaka 9.5mm mechanika a ten plast ramecek zaroven vytvari luzko do ktereho se zasune mechanizmus pro vyndani mechaniky ven. Jsou tam i dirky pro sroubky. Ale nikde to nemohu najit. Cenu nedovedu odhandout i kdyz je to jen plast. Kdyz by jste nekdo vedel o necem takovem hodte info. Dik
serviceman
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 7:19    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Není důvod aby tam DVD-RW nechodilo.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Taky jsem to řešil u NTB Dell, šel tam myslím ultraslim Samsung DVD-RW, mechanismus šel v pohodě namontovat, akorát čelo muselo zůstat původní červené (byla z nějakého Aceru Ferrari).
Ta původní mechanika má asi unavený posun optiky či optiku (náklon), proto pálí spolehlivě jen do půlky (dá se na ní vypálené DVD celé přečíst ?), FW to nevyřeší.
To SCSI znamená, že je mechanika vnitřně připojena přes převodník - SATA adapter (chip) k zákl.desce
robo
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Zakoupil jsem DVDRW/RAM Samsung SU-208DB. Celo jsem prehodil a ten mechanizmus je prisroubovan k vnitrnimu boku jednim sroubkem. Tato mechanika nema, tak jako Dell na vnejsi strane rantl kam by sel pripevnit druha strana mechanizmu. A prehodit vrchni dekl neslo. U samsungu jsou na kazde strane vrchniho deklu dva otvory a je v nich kousek plastu, cast mechaniky. U dell je dekl bez otvoru. Takze musela pomoci oboustrane lepici paska. Hotovo a jsem spokojen. U Dell byla DVD-RW, original, cena stanovena ke 2 tisicum, bez par korun. To me malem ranilo.
Podle kodu na mediu Verbatim se kterym mam nejaky problem, je to vyrobeno nekde v Turecku. A v jednom obchodnaku zakoupene medium, prodavane pod znackou retezce je podle kodu Maxell.
warp
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Hlavně že to funguje. Mě to tam šlo přichytit bez problémů (holt každý model to má jiné).
Co se týče medií DVD+-R, tak používám Philips nebo Memorex (ve spindlech po 25/50ks), případně Imation. Verbatim a podobné "no name" z obchoďáků jsou ten největší odpad !!!!
