Zaslal: so srpen 31 2013, 8:19 Předmět: BaoFeng UV5-R
Zdrávím, , mám na vás prosbu, jestli někdo nevlastníte vysílačky BaoFeng UV5-R, nebo baofeng jiné řady, nebo nějaký zkušený radiotechnik či radioamatér, který tomu alespoň trochu rozumí.
Vlastnil jsem vysílačky sencor a Cobra (PMR) Cobra na tom byla trochu lépe než sencor se zvukem, ale ten dosah...v lesním porostu (vzrostlý bukový les) to po 450ti metrech ztrácelo signál a za cenu momentálních 1000Kč za kus mi to přijde dost prodražená záležitost
Na podzim loňského roku jsem je chtěl koupit (stály 1500Kč), alekonec to neklaplo. Letos na jaro se daly sehnat za 600 a teď už jen za pohé 2 stovky...?
Mluvil jsem s několika lidma, co tu vysílačku měli vruce (bohužel nevlastní) a říkali, že naprostá spokojenost (zvuk dosah, možnost externí anténa...). Jen jedno se ji dá vytknout. Je podle mě hrozně složitá. Když vysílačka dojde domů, tak se tam musí něco instalovat přes PC, a tomu už moc nerozumím. Nemáte někde nějaký český návod na zprovoznění vysílačky, nebo jak to s tím instalováním je? Pževážně bych chtěl používat VHF pásmo a možná i PMR. Vysílačky by to byly jen na airsoft, dorozumívání v autách... 200Kč se mi zdá opravdu nic, když jsem viděl, že se s nimi někdo dovolal na 50km na VHF pásmu.
Už jsem si tu četl téma o jiném typu Baofrngu. Jo stále se omýlá, jak je to nezákoné, ale to přece nikdo nepozná, jestli čkověk volá z nekvalifikovaného BaoFengu či Kvalifikované Motoroly, nebo Icomy. Plánujeme koupit tak 4-5 vysílaček.
http://www.ebay.com/itm/BaoFeng-UV-5R-136-174-400-479-995MHz-Dual-Band-DTMF-CTCSS-DCS-FM-ham-2way-radio-/321197495423?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item4ac8dcd47f
Prosím aby se teno vlákno nezvrhlo zase ke komentářům, jestli je to zákonné či ne.
Neváhej a jdi do toho, ta cena je směšná.
Já mám KG UV3R a to je myslím skoro stejné. Maximální spokojenost, když pojedeš na PMR, jedeš na větší výkon, dosah je mnohem větší A též ostatní pásma tě potěší.
Též tě překvapí nevšední citlivost na FM rádiu.
Díky moc za povzbudivý komentář. Hned mám chuť ji koupit, ale radši se zeptám ještě jednou. Když , mi vysílačka dojde domů, bude hned schopná volání mezi druhou vysílačkou (budu jich kupovat více), nebo je na vysílačkách něco potřeba před použitím nainstalovat?
Zdravím, mám taky Baofeng, UV5RC koupil jsem ji letos v Holicích, je dobrá jak výkon tak i citlivost, pokud se týká návodu je u toho český jen zkrácený,
lze ji přímo používat bez PC, jen pokud si chceš dát něco do pamětí, tak je to velký problém, nejlépe je ji naprogramovat z PC, k tomu je však třeba programovací kabel v ceně cca 250 Kč, chtěl jsem ušetřit tak jsem si udělal tři programátory z internetu , ale ani jeden mně nechtěl s vysílačkou spolupracovat, tak mně nezbylo nic jiného než ten kabel koupit a pak to šlo bez problémů, originální program k tomu stojí za prd, padá, nejlepší je CHIRP.
Jarda
Je k dispozici 128 pamětí, naprogramují se kmitočty, odskok pro provoz přes převádeče,CTTS tóny, výkon,scanování, zobrazení na displeji,šířka pásma,název protistanice nebo převáděče,podsvícení displeje,squelch,
prakticky vše co je v menu stanice. Je toho dost.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 25 2014, 19:04 Předmět:
To je ale za kabely. Už jsem mylsel, ze za Baofenga!! Ale ono to fakt z toho prvního příspěvku paplika je nějaký nejasný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá listopad 17 2017, 20:33 Předmět:
Tak UV-82 je doma, chodí ale nemůžu na ní najít přepínač VFO/MR. Na rozdíl od UV-5, který ho má nad rero, tady není. Poradí někdo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 17 2017, 22:19 Předmět:
To by bylo teda značně nepraktický řešení, pokud by se kvůli změně musela vypínat a lézt do nějakýho menu. To bude schovaný pod nějakou jinou funkcí tlačítka.
Zaslal: so listopad 18 2017, 11:07 Předmět:
Budu zkoušet, pak dám info jak to dopadlo. problém je v tom, že při hledání manuálu k Baofeng UV-82 všude uvádějí, že je kromě dual PTT stejný jako UV-5 a tak posílají odkazy na UV-5. jenže na UV-82 chybí to červený tlačítko VFO/MR. Určitě to půjde nějak jednoduše, my na to přijdeme (doufám). Jinak to chodí celkem dobře, při porovnání vokounem skoro stejný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
