Sony sasi FE-2
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 9:22    Předmět: Sony sasi FE-2 Citovat
mam tuto telku n astole.Uz ju niekto predo mnou opravoval,ale asi neuspel.Nefunguje zdroj.respektive niekedy nabehne - mne nabehol iba raz.Po zapnuti cvakne rele a odpoji.Samozrejme zacne blikat led.napätie n avstupnom filtracnom kodíku je OK.Kondiky na zdroji -primar uz ako som povedal,nejaky majster menil vsetky no nic.preletoval som IO a zdroj nabehol a TV isla.Po vypnuti a vychladnuti to samozrejme zase nejde.Neviete ake n apätie ma byt n apine č.2 riadiaceho IO zdroja?A odpory co idu na neho z +300V tie maju byt 360kohm?Mne ukazuje na nejake obrovske Mohmy,ale zeby boli v cudu vsetky 3 kusy? Cry
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Odpory 3x 330k
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 17:57    Předmět: Citovat
takze som pomeral odpory a sedia OK.napajanie OK.Kondiky som prevetivne premeral na ESR v poriadku a aj tan ani netukne zdroj.Skrat na vystupe nie je kedze raz mi to nabehlo.Skusim objednat IO aj ked original SONY asi uz nezozeniem.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Akú chybu hlási TV? Nedávno som mal rovnakú sonku a hlásila error 11.
Po výmene MCZ3001DB nábeh zdroja v poriadku.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 7:15    Předmět: Citovat
Zkus toho švába ve zdroji ohřát.Jestli po zahřátí zdroj naběhne,tak je to jasný.U tohoto typu už jsem se s tím také setkal,že integráč byl tepelně závislý.
procesor
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Pozri odkiaľ to vypne.
Buď to odpojí ten prepäťový obvod z tranzistorov (Q608-609), alebo procesor cez pin-70(STBY).
 Soubor:  FE2.JPG
 Velikost:  70.56 kB
 Staženo:  162 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Praveze je to pravdepodobne tepelne zavysle pretoze ako som tusim pisal po preletovani IO podotykam - len IO TV mi nabehla raz .Teraz uz nenabehne.Ochrana to nerobi.Pretoze zdroj ani na stotinku nenabehne takze nema co reagovat. a samoyrejme procesor potom TV resp.relatko odpoji.Zajtra dojde IO uvidime.Zatial dik vsetkym.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 15:20    Předmět: Citovat
A ano error 11.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 17:14    Předmět: Citovat
No pani vymenil som IO a nic stale je zdroj mrtvy premeral som vsetko.Kondikz premerane na ESR.Tak neviem.Keby to bola OVP tak uz je davno hotova.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 21:15    Předmět: Citovat
skus to rozpojit zdroj a RKS potom zdroj meraj či neni nejaky velky odber a tym padom ho niečo blokuje
Onkyo
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 5:32    Předmět: Citovat
samozrejme ze som rozpojil RKS,ale nic.Proste zdroj je mrtvy.Premeral som este raz vsetky suciastky v zdroji no nic som nenasiel.Uz fakt neviem co to moze byt.Nestastne SONY.Ak by to nebolo pre kamarata serem na to,ale nechcem vyzerat ako neschopny blb.
oravan
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 6:36    Předmět: Citovat
budenie na tranzistor ono mal som svojho času to že na trafaku v zdroji bol prerušeny privod na trafe eda pod trafkom odrhnute vynutie tak isto som maturoval okolo toho
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Je třeba měřit na pinech IO ta napětí, které jsou pro činnost obvodu nezbytná. Např. napětí VSENSE, dané děličem z odporů, na které jsi se ptal v úvodu. Dále napětí VC1,VC2, OCP (R634) atd. popř. osciloskopem ověřit funkci oscilátoru. Konstatování, že jsi proměřil ESR, je dost k... málu. Wink
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Skusil by som zmerať R618, určite má viac ako 270k. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:27    Předmět: Citovat
R618 tam nie j eje tam kombinacia dvoch seriovo zapojenych odporov.Ale premeram este raz.
