Výběr akumulátoru a nabíjení
jiri_k
Založen: Aug 31, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 14:35    Předmět: Výběr akumulátoru a nabíjení Citovat
Zdravím,
prosím o radu s výběrem akumulátoru. Rozmezí napětí 7V-12V, průměrný odběr proudu 1A, maximální 1.5A, minimální kapacita pak 4000mAh. Bude napájet dva krokové motory + mikroprocesor a pár dalších drobností.
Výběr např. NiMH odpovídající mým potřebám je velký za přijatelnou cenu, ale nabíječe jsou drahé a docela velké. Představuju si, že akumulátor bude natrvalo umístěn v přístrojové skříni, kde na boku bude jen vyveden konektor, do kterého bych ideálně jen zapojil malý adaptér. Je takové řešení třeba s jinou technologií akumulátoru možný? Snad jsem dodal dostatek informací a srozumitelně popsal.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Na ty požadovaný 4Ah kapacity už se ti asi vyplatí koupit si 12V/7,5Ah olovo v hermetickým provedení - klasika to, co se kupuje do ústředen, zabezpečovaček nebo UPSek. Nabíjet přes LM317 nastavenej na výstupní napětí 13,5 - 13,8V s omezením výstupního proudu.
jiri_k
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověd. To je pro mě příliš těžké. Měl jsem asi na začátek dodat, bude to stát na fotografickém stativu, 2.3Kg, které jsou u něho udávány jsou příliš mnoho.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 16:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Jen pro informaci - to olovo se dělá samozřejmě i menší, třeba s kapacitou 4,2Ah váží jen 1,35kg - viz
http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-up-rw1220p1-GES07602580.html ,
další si prohlídni sám třeba tady:
http://www.ges.cz/cz/akumulatory-baterie-zdroje/akumulatory-olovene-hermeticke-bezudrzbove/akumulatory-olovene-hermeticke-panasonic-12v/SIGJ.html
Jen jeden odkaz, zbytek určitě rád najde a doporučí Ujo Gůůůgl...
Jestli ti záleží na jednoduchosti používání a nechceš se zabejvat komplikovanou konstrukcí spešl nabíječky na Li-Ion nebo Li-Fe-PO články, je olovo pořád ještě nejjednodušší cestou...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 21:33    Předmět: Citovat
jiri_k napsal(a):
Rozmezí napětí 7V-12V, průměrný odběr proudu 1A, maximální 1.5A, minimální kapacita pak 4000mAh....Snad jsem dodal dostatek informací a srozumitelně popsal.
4 Ah je předpokládaný odběr po jednom nabití? S jakou životností aku (v počtu nabíjecích cyklů) počítáš?
Využitelná kapacita závisí na velikosti vybíjecího proudu a životnost závisí na hloubce vybíjení.
jiri_k
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Je to maximální odběr s kterým počítám. Po každém použití se bude trochu lišit v závislosti na době použití a parametrech zadaných v ovládacím software. Byl bych rád, kdyby vydržel aspoň tři roky, za jeden rok bych počet cyklů viděl jen na 8-10, ale opravdu nemám zkušenosti, kolik může vydžet.
Zeptám se. Kdybych vybral třeba tento NiHM akumulátor http://www.rcking.eu/cs/pohonne/12142-baterie-nimh-72v-5000mah-racingpack-tamiya.html , který má ve specifikaci nabíjecí proud 2C (10A), tak se jedná o maximální proud kterým mohu nabíjet, nebo o proud, kterým musím nabíjet? Pokud je to první možnost, neměl by být problém jej nabíjet touto nabíječkou http://www.rcking.eu/cs/nabijece/30225-kompaktni-nabijec-imaxrc-a3.html , je to tak?
Ještě jedna věc mi vrtá hlavou, snad nebude vadit, když se zeptám v tomto tématu. Rád bych měl ten akumulátor napevno v krabici, vyveden by byl na bok krabice jen konektor, přes který budu nabíjet. Když ale nabíječku připojím, tak potřebuji, aby proud z nabíječky šel jen do akumulátoru, ale ne do zbývající elektroniky. Myslel jsem si, že to vyřeším vhodně umísťenou diodou, ale nemohu na řešení přijít.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 23:13    Předmět: Citovat
jiri_k napsal(a):
Dioda to nevyřeší. Jedině vypínač - odpojovač zařízení.
Prodávají se konektory s rozpojovacím kontaktem - když se zastrčí kolík, tak rozpojí kontakt. Používalo se to opačně - tranzistorák hrál na baterky a nebo na napájecí adaptér a baterky se odpojily. Když to zapojíš naopak, mělo by to fungovat. Jestli to bude spolehlivé a snese to požadovaný proud nevím.
http://www.vpcentrum.eu/konektor-jack-6-35-mm-zasuvka-stereo-s-vypinacem
Nabíjení proudem 2C (ve tvém příkladu) nemusíš dodržet, může být pochopitelně menší. Neměl by být větší než 2C.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 23:31    Předmět: Citovat
jiri_k napsal(a):
Kdybych vybral třeba tento NiHM akumulátor http://www.rcking.eu/cs/pohonne/12142-baterie-nimh-72v-5000mah-racingpack-tamiya.html , který má ve specifikaci nabíjecí proud 2C (10A), tak se jedná o maximální proud kterým mohu nabíjet, nebo o proud, kterým musím nabíjet?...
Můžeš takovým nebo menším.
Ale nebudou ti chybět voltíky? Po odčerpání 4 Ah bude mít s bídou 6 V, a ty jsi chtěl alespoň 7. Takže kdyžtak alespoň tenhle.
jiri_k
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 8:33    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka, ano, ten bude lepší. Děkuju.
Ještě mě napadlo k tomu, aby nešel z nabíječe proud do elektroniky. K Arduinu jsem dostal tento napěťový regulátor http://aukro.cz/modul-ams1117-3-3v-regulator-napeti-arduino-avr-i3501778654.html s výstupním napětím/proudem max.: 3.3V / 800mA, ten kdybych hodil před tu drobnou elektroniku, tak by měla být od vyššího proudu z nabíječky ochráněna, ne?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Asi bys měl namalovat nebo líp popsat, co budeš nabíjet tou nabíječkou.
Požadavek na odpojení zařízení během nabíjení je tak trochu zbytečný.
Napsat "ochráněna před proudem nabíječky"je tak trochu nesmysl. Maximálně "ochránit před napětím nabíječky", a to udělá ten akumulátor - nedovolí vzrůst napětí.
Přece nemáš arduino určené pro napájecí napětí 3,3V natvrdo spojené s baterkou na 8V. Arduino musí mít svůj stabilizátor. Pak přece nemusíš oddělovat elektroniku od nabíječe.
A když zrovna nenabíjíš, tak je baterka neustále připojena k elektronice? I když leží týden ve skříni a žere proud? Asi tam bude nějaký vypínač, ne? Pak je celé odpojování nabíječe zbytečné. Rozepiš se.
jiri_k
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Dobře. TOUTO nabíječkou bych chtěl nabíjet TENTO akumulátor. Akumulátor bude ve skřínce spolu s elektronikou, mezi nima vypínač. Dále bude na bok vyveden konektor do kterého zapojím nabíječku a dobiji tak akumulátor.
Měl jsem strach, že když zapojím nabíječku a zapnu spínač, tak Arduino poškodím, ale asi jsem se mýlil a Arduino si vezme jen tolik proudu, kolik potřebuje, je to tak?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Je to tak. Za předpokladu, že je napájen předepsaným napětím.
jiri_k
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Ano, limity pro Arduino jsou 6-20V, takže by neměl být problém. Děkuji za vysvětlení.
