Sencor SLE 39F09M4, otočený obraz
smekalvladik
Založen: Aug 31, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:30    Předmět: Sencor SLE 39F09M4, otočený obraz Citovat
Dobrý den podařilo se mi ( nevím jak ) otočit obraz u televizoru o 180 stupnů a tet nevím jak to vrátit zpět budu rád za každej nápad.jedná se o televizor sencor SLE 39F09M4. zkoušel jsem i tovární nastavení a stále nic. ještě jednou děkuji předem za jakýkoliv nápad jak vše vrátit do normálu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:37    Předmět: Citovat
To sa ti ako podarilo? Niečo si opravoval, alebo len cez diaľkové?
Pozdravuje Vás Martin
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Otoč vychylovací cívku Very Happy, jen problém je že u LCD žádná není...
Není tam náhodou funkce otočení obrazu? Některé TV to mají...
Do menu bych neštoural...
Naposledy upravil CZJKP1 dne so srpen 31 2013, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
smekalvladik
jen přez ovladač absolutně nechápu jak ale podařilo zkoušel jsem tovární nastavení a nic takže jsem uplně na dně a nevím co s tím prosím poradte stačilo by ten klíč do servisního menu a v tom by to nějak mohlo jít ne? PROSÍM Embarassed
smekalvladik
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:55    Předmět: Citovat
právě že v menu nic není a je divné když dám tovární nastavení tak se problém stále přetrvává.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 17:57    Předmět: Citovat
a nebo jestly by se dal někde sehnat software a dát ho aktualizovat ale ani ten jsem nikde nenašel takže nevím prosím poraďte. Cry
KUBO
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Keby sme aspoň vedeli čo je tam za chassis osadené. Ak je v záruke tak reklamuj.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 18:27    Předmět: Citovat
právě že v záruce je ale bojím se toho že je to moje chyba a vše mi naučtují. jak zjistím číslo šasi? a nedal by se někde sehnat firmware a přeinstalovat přez USB? ale i tak díky za každou radu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 18:37    Předmět: Citovat
vladiku, zkoušel jsi alespoň trošku hledat? Tady je stránka výrobce na které stáhneš firmware. Co se týče zobrazení, zaměřil bych se na stranu 17 manuálu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:28    Předmět: Citovat
smekalvladik napsal(a):
Dost pochybuju. Záruka by neplatila jenom v případě otevření TV, možná taky v případě neúspěšného nahrání firmwaru.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 19:32    Předmět: Citovat
http://pics.fast.eu/manual/35/35040801/35040801-im-cz.pdf
O otáčení obrazu asi není v manuálu ani slovo.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Honzo na stránce výrobce při mojem modelu nic není žádná aktualizace ani software ani fireware a v návodu taktéž ne mám ho celý přečtený to bylo první co jsem zkoušel ale i tak díky.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Bojím se že je to vždy tak že si něco vymyslí a spotřebytel vždy jen platí a platí a to nechcio aby se mi tohle stalo tet TV používám mám ji otočenou ale bojím se at se nečo nestane a ještě k tomu moc nedrží a musím ji mít různě připevněnou aby vůbec nespadla.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 7:39    Předmět: Citovat
...tet TV používám mám ji otočenou ale bojím se at se nečo nestane a ještě k tomu moc nedrží a musím ji mít různě připevněnou aby vůbec nespadla.
Prosím tě, neber to osobně jako že se Ti vysmívám nebo tak nějak, ale mohl bys sem dát fotku, jak se nyní díváš na tu telku? Musí to být úžasné Wink .
Může se to přihodit ledaskomu, stávají se všelijaké věci.
smekalvladik
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Tak to je paráda poradit nic ale když jde o srandu tak chce každej hned fotky. Ale jo at se zasmějete Laughing ale kdyby někdo věděl byl bych rád.
 Soubor:  1 (1).jpg
 Velikost:  280.07 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  1 (2).jpg
 Velikost:  249.32 kB
 Staženo:  243 krát
