Generálky trafopájek
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 21:31    Předmět: Generálky trafopájek Citovat
Čau všem, dostaly se mi do ruky vyřazené trafopájky ze školy..klasické ETP3 100W, problém je, že je mamlasové přetěžovali snad 4kou drátem, takže ač nejsou polámané tak plastové obdelníčky na výstupní pásovině jsoi roztopené..jde to někde sehnat nebo nějak esteticky pěkně nahradit ? taktéž dosal zabrat dekl kolem těch vývodů..ale to by snad šlo alespoň zaříznout
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Já to řešil tím, že jsem to obalil lepenkou, omotal závit vedle závitu holým drátem o průměru 1mm a procínoval jsem to. Když máš měděný pásek, můžeš to udělat ním.. (lepenku tu, co se používá pro navíjení, ne z kartónových krabic). A je to lepší, než originál plastový spony..
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 0:09    Předmět: Citovat
Udělal jsem kdysi dávno totéž, jen ten pásek nebyl měděný ale použil jsem pásek ustřižený z konzervičky od paštiky, byl ocelový, krásně pocínovaný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Hrnousi, jeden tady sháněl starou trafopájku pro otce. Nemůžeš mu s ní píchnout, jestli jich máš víc?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Četll jsi pořádně ten příspěvek?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Tyto staré páječky jsou opravdu kvalitka. Vydrží snad všechno. Oproti těm dnešním - ty jsou na přezdržku. Totální šrot.
Používám starou vojenskou bakelitovou asi 90W? A to je radost s ní pracovat. Oproti těm ETP má ergonomičtější držadlo a je skladnější.
U jedné ETP 100W - taková ta oranžová, byly závity M3 pro hrot už K.O. Měděné hranolky jsem zkrátil a vyříznul nové závity M4 a namazal silik. vazelínou. Ty rozteklé plastové kostičky co drží hranolky u sebe jsem spojil tak, že jsem je omotal tlustším plátkem silikonu a stáhnul to plechovým páskem. Mezi oba hranolky jsem vložil taktéž pás silikonu. Funguje to k plné spokojenosti.
Jinak místo silikonu lze užít i teflon nebo třeba i slídu. Teflonové podložky se používají na izolaci tranzistorů od chladič např. v PC zdrojích.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Nejstarší model trafopájky, který dosud používám má již z výroby vývody omotané izolačním tepelně odolným páskem a stažené tenkým plíškem. Dodnes přesně po 50ti letech to nemá problém-pouze jednou jsem měnil bakelitový kryt po pádu pájky ze stolu.
Hrnous
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 10:17    Předmět: Citovat
No zkusím teda omotávku..jo to o shánění pájky sem četl, kdyby tam taková byla tak sem mu ji vzal ale mám jenom klasické novodobé oranžové..
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Neviem ,ale ja som na svojej letovačke tie pasoviny od seba mierne roztiahol.Vznikla vzduchova medzera a letovačka funguje už dlhe roky normalne dalej.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Když už je tu řeč o pájkách, jaký průřez drátu se hodí do té staré, bakelitové 90VA?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Na starší bakelitový trafopájce 100VA se prodřel papír pod sponou a ta zkratovala vývody - tak spona letěta dolů. Druhou trafopájku 75VA jsem koupil ve vojenském výprodeji v Hrobech u Chýnova za 100Kč a ta plastové spony už neměla. Obě trafačky fungujou vesele dál.
Průřez a délka vodiče pájecí smyčky býval vyražen na boku jednoho z vývodů.
 Soubor:  electus1999.JPG
 Velikost:  95.7 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 6:30    Předmět: Citovat
Mně se osvědčil drát něco málo pod 1mm průřezu .
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Drát Cu 0,8mm - smyčku na konci rozstřihnout a natěsno zkroutit do spirály. (To se už tady někde probíralo i s fotkama).
I když vlastním SBL-530.1A, použil jsem ji jen párkrát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Tak neodsaješ pájku , tvaruji lomené U .
mkat
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Ja taktiež použivam drot od 0,8 do 1 mm priemeru.A ide to v pohode.Akurat ich musim častejšie meniť.
