Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15644 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 01 2013, 9:19 Předmět:
Koukám, že vladik si dělá dobrou srandu. Ani nenapsal, že to není jen TV, ale TV/monitor k PC a jestli k tomu připojoval PC a ladil pomocí tlačítka Auto.
Na reklamaci to vůbec není, je to problém uživatele a DO.
Zkus to po tom resetu vypnout a zapnout - natvrdo od sítě, jenom standby nestačí.
Občas mi v práci přistane na stole monitor s podobnou "poruchou" když se majiteli záhadnou kombinací tlačítek podaří obraz otočit nejenom vzhůru nohama, ale třeba i zrcadlově
PC jsem nepřipojoval chtěl jsem si na televizoru pustit film z USB a přiznám se že se tv malinko sekla asi trvalo než se to chtělo načíst a já nedočkavě mačkal tlačítka. Najednou se obraz vypl jako by se tv měla vypnout ale nevypla se ale obraz byl otočen. zkusím dneska připojit PC ale myslím že to nebude mít vůbec žádný vliv. od sítě jsem zkoušel odpojovat žádná změna. obraz jede normálně z antény žádnej pc k tomu připojednej není a ještě ani nebyl.
xxxe: možná se na foru najdou členové co si dělaj prdej ale sorry tohle není můj případ. Já jen prosím zkušenější lidi jestli my poradí s mým problémem
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ !!!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 02 2013, 10:03 Předmět:
Některé LCD panely opravdu mají dva HW vodiče, kterými lze vybrat jednu ze čtyř možností překlopení obrazu. Pak stačí malý studeňák nebo smítko...
Dokonce i některé Plazmy mají tuhle možnost skrytou hluboko v servisním menu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já měl v jedný starý maličký LCD televizce rtuťový prasátko, který při otočení TV vzhůru nohama otočilo vzhůru nohama i obraz, takže vůdči pozorovatelovy byl obraz v pořádku - to kvůli montáži na "závěs" v autě, místo na stojan. Třeba ta funkce je i u něho.. Akorát tam není prasátko, ale musí to přepnout ručně..
právě že v záruce je ale bojím se toho že je to moje chyba a vše mi naučtují. jak zjistím číslo šasi? a nedal by se někde sehnat firmware a přeinstalovat přez USB? ale i tak díky za každou radu.
Hele.. kašli na to. Doopravdy tu televizi odvez do záruční opravy. Je to v záruce a maximálně Ti řeknou, co jsi dojebal v nastavení.. Pokud to takhle dopadne, máš ji do 14-ti dnů doma. (záruky by měli opravovat přednostně, aby Ti nemuseli moc natahovat záruční dobu, protože se Ti záruka prodlužuje o dobu pobytu televize v servisu) Reklamace se neboj. Já stáhnul návod k Tvý TV a nic ohledně obrácení obrazu tam nebylo. Zkus ještě projet uživatelský menu v režimu PC monitoru, ale šahej jen na to, čemu rozumíš, co nastavuješ.
Tak tet mi napsaly ze senkoru a poslaly mi firmware které jsem nahrál a vše OK ale všem děkuji za každou radu a připomínku kdyby někdo potřeboval tak jsem ochoten zaslat.
Strana 2 z 3
