Zaslal: ne září 01 2013, 21:28 Předmět: autorádio clarion RAB2671R
nemáte prosím někdo k němu schéma...rádio hrálo (myslím zvukově) a pak v repro ,,zaškrčelo" a zvuk nejde vůbec ani z rádia ani z kazet....napájení koncový stupeň má : (TDA 7385) ...co jsem si všiml dle datasheetu ,tak koncák jestli to dobře chápu při sníženém napájecím napětí se sám přepne do režimu mute...) ale napájení je v pořádku.zkusil jsem osadit nový ale stále to samé....bez schématu se v tom nedokážu orientovat dál _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 01 2013, 22:29 Předmět:
555: v první řadě změř napětí na výstupu. Mělo by být +/- polovina napájecího.
Pokud to bude OK, najdi si vstupní piny a zkus se na ně přípchnout něčím kovovým, co budeš držet v ruce. Zesilovač musí pěkně bručet
Datasheet máš, tak měř na vývodech 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21 a 23. Všude by měla být polovina. Vstupy jsou 11, 12, 14 a 15. A samozřejmě změř i vstupy 4 a 22. Napiš cos naměřil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
děkuji zítra se pokusím dostat se dál a ozvu se -)
PS : samozřejmě chápu,že aby koncák fungoval musí mít vstupní signál a napájecí napětí aby vůbec měl co zesilovat _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: ne září 01 2013, 22:48 Předmět:
555- to je dobře že chápeš
Ne, měření ss napětí na výstupu koncáku je základní zkouška v případě nefunkčnosti. Pokud tam naměříš něco jiného jak polovinu napájecího, je koncák na 99% v křemíkovém nebi. Vychází to z topologie těchto zesilovačů. Samozřejmě je dobré vyloučit další fičůry- zkrat na některém výstupu, upálené cesty... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
tak jsem to dnes měřil ty výstupy při připojeném repro...a zapnutém rádiu...na výstupech 6V ........a cca po 3 minutách zvuk v repro skrčel a pak se už byl jak má....vypnul jsem rádio....zase zapnul hned a zvuk šel jak má...objevil elit v cestě st.by s hodně zvýšeným ESR,pak jsem projel rovnou i celé rádio a našel jsem jich celkem 7 s hodně zvýšeným ESR...bohužel ty ostatní nevím kde jsou zapojeny jelikož nemám schéma...zatím to jede bez problémů
PS:samozřejmě,že jsem prošel všechny spoje (aspoň ty co se týkají zvuku) na studeňáky a bylo jich požehnaně,ale největší vinu bych dával za vinu elitům _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
