autorádio clarion RAB2671R
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 21:28    Předmět: autorádio clarion RAB2671R Citovat
nemáte prosím někdo k němu schéma...rádio hrálo (myslím zvukově) a pak v repro ,,zaškrčelo" a zvuk nejde vůbec ani z rádia ani z kazet....napájení koncový stupeň má : (TDA 7385) ...co jsem si všiml dle datasheetu ,tak koncák jestli to dobře chápu při sníženém napájecím napětí se sám přepne do režimu mute...) ale napájení je v pořádku.zkusil jsem osadit nový ale stále to samé....bez schématu se v tom nedokážu orientovat dál Cry
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 22:29    Předmět: Citovat
555: v první řadě změř napětí na výstupu. Mělo by být +/- polovina napájecího.
Pokud to bude OK, najdi si vstupní piny a zkus se na ně přípchnout něčím kovovým, co budeš držet v ruce. Zesilovač musí pěkně bručet Very Happy
Datasheet máš, tak měř na vývodech 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21 a 23. Všude by měla být polovina. Vstupy jsou 11, 12, 14 a 15. A samozřejmě změř i vstupy 4 a 22. Napiš cos naměřil.
555
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 22:43    Předmět: Citovat
děkuji zítra se pokusím dostat se dál a ozvu se -)
PS : samozřejmě chápu,že aby koncák fungoval musí mít vstupní signál a napájecí napětí aby vůbec měl co zesilovat Smile
PříspěvekZaslal: ne září 01 2013, 22:48    Předmět: Citovat
555- to je dobře že chápeš Very Happy
Ne, měření ss napětí na výstupu koncáku je základní zkouška v případě nefunkčnosti. Pokud tam naměříš něco jiného jak polovinu napájecího, je koncák na 99% v křemíkovém nebi. Vychází to z topologie těchto zesilovačů. Samozřejmě je dobré vyloučit další fičůry- zkrat na některém výstupu, upálené cesty...
555
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 22:51    Předmět: Citovat
tak jsem to dnes měřil ty výstupy při připojeném repro...a zapnutém rádiu...na výstupech 6V ........a cca po 3 minutách zvuk v repro skrčel a pak se už byl jak má....vypnul jsem rádio....zase zapnul hned a zvuk šel jak má...objevil elit v cestě st.by s hodně zvýšeným ESR,pak jsem projel rovnou i celé rádio a našel jsem jich celkem 7 s hodně zvýšeným ESR...bohužel ty ostatní nevím kde jsou zapojeny jelikož nemám schéma...zatím to jede bez problémů
PS:samozřejmě,že jsem prošel všechny spoje (aspoň ty co se týkají zvuku) na studeňáky a bylo jich požehnaně,ale největší vinu bych dával za vinu elitům Smile
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 5:14    Předmět: Citovat
Myslím , že nepoznáš studeňák .
