Já osobně mám už několik let oddělovací autotrafo slovinské výroby, cca 1kVA, jištění na výstupu motorovým jističem, Soft start, dva budíky U/I. Už dlouho jsem nedostal kopanec, ani už nechci... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 02 2013, 12:51 Předmět:
bude svítit Mám v sérii se zásuvkou pro testované zařízení několik objímek paralelně a dotáhnu si tolik žárovek, kolik potřebuji. Zapojuji do toho rádio, když je testované zařízení vypnuté, když potřebuji pracovat pod napětím a soustředit se, rádio vytáhnu a zapojím testované zařízení.
Michal
Dejme tomu že testuješ přístroj s odběrem 20W ,
potom stačí žárovka 60-100w, pokud bys použil
žárovku 20W tak se i při správné funkci přístroje napětí rozloží mezi něj a žárovku...
Využívá se tady toho že studené vlákno žárovky má minimální odpor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5044 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 02 2013, 20:48 Předmět:
Oddělovací trafo je výborná věc. Oddělovací trafo s regulačním trafem ještě lepší.
Ale ani tato dvě trafa automaticky neochrání před vyhozením pojistek při "chybě".
