ATTINY 13A driver
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 16:02    Předmět: ATTINY 13A driver Citovat
Zdravím ,mám takový problém
koupil jsem si USBASP V2.0 hardware driver ....do něho vkládám ATTINY13A.
Programy fungující na simulátoru AVR Simulator IDE nahrané do SW driveru eXTREME Burner -AVR C
mi nejdou nahrát do procesoru ATTINY 13A.......
objevuje se mi hláška
o nezdařeném čtení .....
Přitom mazat ATTINY jde i nahrát soubor
myFirmware......ale žadnej jinej program nejde nahrát ????
Nevím v čem dělám chybu???
Děkuji moc za každou RADU
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 19:53    Předmět: Citovat
1/ máš správně zapojené piny MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND ?
2/ jde ti zapsat libovolný hex soubor do flash Atmelu a zpátky vyčíst ?
3/ máš dobře nastavené pojistky (fuse bity) ? Pro programování ISP musí mít atmel běžící oscilátor (vnitřní nebo vnější).
elnovy
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 3:22    Předmět: Citovat
1.Piny mám správně zapojeny...
2. libovolný HEXA soubor mi nejde zapsat a přečist !!!
V přiloze posílám soubor co mi jde zapasat a přečist viz .
myFirmware...ten funguje spravně ......
A soubor RGB LDGTB nejde tam a zpět ani za boha´=jsem z toho celej nešťastnej......výměna obvodu ATTINY nepomáhá
3.Jak se nastavují FUSE pojistky a neznám nic s nimi nedělám...
oscilátor má ATTINY pouze vnitřní .......
program RGB LDGTB na simulatoru funguje skvěle a do brouka ne a ne ho dostat . Děkuji za jakoukoliv radu
myFirmware.hex
 Soubor:  myFirmware.hex
 Velikost:  373 Bajtů
 Staženo:  91 krát
RGB LDGTB.hex
 Soubor:  RGB LDGTB.hex
 Velikost:  746 Bajtů
 Staženo:  115 krát
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 4:39    Předmět: Citovat
Zkus:
1. Místo toho extreme burneru použít Avrdude přímo z příkazové řádky.
nebo
2. Odstraň první řádek v souboru rgb_ldgtb_913.hex.
elnovy
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 6:07    Předmět: Citovat
Děkuji ...Ozkoušim ...ale mohl by jste mi poslat odkaz na stažení Avrdude ....
abych si ho mohl nainstalovati k tomu HW USBASP v 2.1.....
nějak Avrdude free nemohu nalézt.
elnovy
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 6:28    Předmět: Citovat
Avrdude sw nemá možnost napojení HW programátoru na USB port....tzn.
USBASP v2.1. nejde na Avrdude napojit ...
vynechání první programové řadky taky nevede k výsledku...
mate mě že jeden soubor jde tam a zpět a druhej nejde....
asi chtějí donate .....jsem v koncích Rolling Eyes [/quote]
AB1
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Já myslím že jde.
http://elecrom.wordpress.com/2009/04/15/avrdude-tutorial-burning-hex-files-using-usbasp-and-avrdude/
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem nahrát oba tvé *.hex pomocí USBasp a avrdude verze 5.11 a nenarazil jsem na žádný problém.
Informace o USBasp a software nalezneš zde.
Dokážeš přečíst nastavení fuse bitů ? Pro ATTiny je default lFuse 0x6a hFuse 0xff.
Většina klonů programátorů USBasp má přepínač nebo jumper označený jako Slow SCK (SPI Slow a pod). Jestli ho na svém programátoru máš, tak ho vyzkoušej přepnout do režimu "pomalého" procesoru. Mohlo by to pomoci.
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 3:52    Předmět: Citovat
Aurdude jsem si stahl ale jeho nainstalovani se mi nedari nemohu nalezt zpousteci soubor........dik za overeni obou souboru .hex....s tou spojkou na slow je na desce nenaletovana ale dirky do dps tu jsou ......
zatim diky za pomoc .....dnes se tomu budu vice venovati
AB1
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 5:47    Předmět: Citovat
Hledej Avrdude.zip na Ulozto.
Avrdude se neinstaluje. Pro začátek si vytvoř nějaký adresář a do něho si dej soubory avrdude.exe , avrdude.conf a soubor .hex který se má zapsat.
Dál tam vytvoř .bat soubor, nazvi ho třeba zapis.bat. Do něho zapiš příkaz pro zápis do Flash. Po spuštění tohoto souboru by se měl mproc naprogramovat.
Přikládám příklad souboru .bat, ale někdo by se měl podívat jestli mám příkaz dobře.
zapis.zip
 Soubor:  zapis.zip
 Velikost:  219 Bajtů
 Staženo:  105 krát
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 6:06    Předmět: Citovat
zlate atmely rodiny MCS51....ted mi vyprsela bezpúlatna doba simulatoru AVR ...chteji 39 euro ......Nevite o nejakem free simulatoru pro rodinu
avr atmel respektive ATTINY 13 alespoň......s tim programatorem na USB
zatim poseckam mam taky BIPROG a s tim by to melo jiti bezproblémů......naprogramovat ......TA RADOST Z DOBREHO SIMULATORU ....byla velika ale platit nemohu .....
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 6:13    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Člověče ty potřebuješ vodit za ručičku.
AVRDUDE:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip
AVRDUDE GUI:
http://code.google.com/p/home-part/downloads/detail?name=avrdude-GUI-1.0.5.zip
Obojí rozbal do c:\avrdude, odsud spouštěj avrdude-gui.exe. Zadej port USB a vyber tvůj čip, HEX soubor. Nejdřív zkus Read Fuse, tím ověříš že to jede.
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 6:21    Předmět: Citovat
Děkuji provedu .....
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 7:11    Předmět: Citovat
PRO flyingbird : ANO UŽ MI FUNGUJÍ ZÁPISY , ČTENÍ i verifikace ...paráda.....děkuji moc za velmi dobrou radu...
Nechce se mi otvírati nové vlákno vzhledem k mé natvrdlosti...
Uvítal bych free simulator SW pro zmíněné ATTINY 13 nebo raději pro celou rodinu.....a to buď v assembleru nebo i ve vyššim jazyce ...
Pracoval jsem se
avr simulatorem .....
http://www.oshonsoft.com/avr.html
je sice moc krasný ale po jité době přestane fungovat
a za 39E koupeni licence je to vzhledem k mini aplikacim velmi drahé..
Pokud by mi někdo poradil kde ho hledat ...byl bych velmi rád
Předem moc děkuji ....
flyingbird
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 7:44    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=9QlDSNeuAdY
