Založen: Jun 16, 2004 Příspěvky: 32 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út červen 07 2005, 7:27 Předmět: CD jednotka a laser sonda
Zdravím.
Dostal jsem starou věž, která normálně funguje, ale jediné co tam je špatné je CD mechanika. Celá byla rozpadlá, podařilo se mě ji jakštak dát do hromady, ale při čtení dost dlouho hledala záznam na cdéčku.
Zjistil jsem že je celá opto... zasvyněná. Proto jsem rozebram snímací jednotku po vyčištění a složení zpět se už CDčko neroztočí.
Na displeji se zobrazí že jednotka načítá ale pak po chvíli napíše že není disk.
Obsah jednotky:
Nahoře : čočka + magnety
Dole : tišták + laser - tišták je ve tvaru E
Na doku : patrně další snimací dioda "3vývody"
Uvnitř : malé sklíčko z jedné strany je lesklejší a z druhé méně.
Z venku : 2 štelovací šrouby.
Existuje nějaký z působ jak by se to dalo seřídit aby to mělo ten zprávný paprsek.
Poraďte kdo stím má zkušenosti.
No, predem Te trosku opravim, dole je snimac odrazeneho paprsku a ta dioda se trema vyvodama na boku, jak pises je Laser. Jinak pokud jsi to rozebral, tak si nejspis rozhodil geometrii toho sklicka, ktere je pod uhlem 45 stup. Tady pomuze asi jen jedna rada, zjisti si typ laserove jednotky a obrat se na nejblizsiho prodejce napr. AGB elektro.
Zaslal: út červen 07 2005, 13:41 Předmět:
Tak co se týče toho sklíčka tak to tam má dvě kolejničky a přidržuje to kousek plíšku takže stěmi stupni to by neměl být problém.
Starosti mě dělá spíše snímač ten co je na desce, tam se to nastavuje šroubkem.
Jinak jsem zjistil že v nouzi stačí použít jednobodovou diodu LED, v nejhorší situaci i obyčejnou ale není to tak přesný.
Tak se chystám to vyskoušet nic stím nezkazím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7994 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 07 2005, 18:18 Předmět:
To asi opravdu nic nezkazíš ale asi taky nic nezískáš, nechti tě zrazovat, klidně zkoušej, aspoň poznáš jak to tam vypadá ale rozebrel jsem několik desítek snímačů abych je vyčistil a "rozchodil" ale nepovedlo se to nikdy!!! Vždycky pomohla výměna za novou. Většina typů je dneska za cca 300-400,- ale třeba jsi šikovnější, dej vědět jak to dopadlo
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 07 2005, 18:36 Předmět:
Jo, jako Jára Cimrman musíš zjistit, že tudy cesta nevede. Opravdu se to nedá seřídit podomácku, natož bez perfektních znalostí optiky a přípravků. Opravy starých optických bloků kdosi dělal - tuším z Pardubic či okolí, jako speciální oprava velmi starých jednotek Philips - celokovových, před 10 lety stál jeden repas asi 2000Kč.
Nejvíc dělá problém seřídit tu destičku z tím "skleněným švábem" - je to asi pole několika fotodiod a asi se tím zjištuje, jak to má ostřit (CD-mechanika SONY ze snímačem kolmým na LASER) nebylo by na škodu ten čip prozkoumat pod mikroskopem Když se to blbě seřídí, tak to přehrává jen třeba do 7 skladby (délka všech 3:50), protože se už paprsek neudrží v okýnku toho čipu 0,5mm X 0,5mm. Jen tak mě napadlo, že jediný malý zrnko prachu stačí dosednout na ten čip a mechanika je v háji..
Když už se tady rozjela tato debata:
Nevíte někdo, zda jsou někde měřící body pro nastavení pracovního bodu laseru,BUROSCH LASER CD jej nazýva HF. Zatím jsem měnil jeden CD laser a ten jsem nijak nenastavoval, protože byl od výrobce zapečetěn barvou nastavovací trimr a CD mechanika čte bezproblému..
Zaslal: út červen 07 2005, 22:29 Předmět:
U některých starých strojů byl bočníkový odpor, a proud se dal snadno určit (tuším první Marantzy, Onkyo a spol.). U novějších se to řeší nepřímo - použiješ předepsaný testovací disk k danému stroji a změříš velikost RF signálu.
Zaslal: st červen 08 2005, 6:18 Předmět:
Zdravím
Tak jsem zkoušel to nastavit, podařilo se mě roztočit CDčko asi jenom na to první zjištění kolik je tam písniček, bohužel ale jinak pak disk už nejede a nejede.
Ono by to potřebovalo aby tan lazer běžel trochu déle a né jenom 5s.
Zaslal: st červen 08 2005, 19:39 Předmět:
Tak trochu teorie pánové, ten snímač "dole" má vlastně čtyři snímací plošky do čtverečku. Odražený paprsek na ně dopadne a první věc kterou musí udělat serva je, že ho vystředí-čili musí mít stejný signá ze všech snímačů a potom ho zaostří-čili signál musí být co nejmenší, musí dopadat přesně mezi ně. Jak prosté mílý Watsone (nebo jak se to píše)
Na techto strankach je docela podrobne i s obrazky popis serizeni laserove jednotky na PSX atd. Da se rict, ze je to v podstate "universalni navod" http://www.cyber-mag.com/station/laserPSX.htm
Ten snímač dole má těch diod dokonce šest. Je to zvláštní, ale tento typ mechaniky je třípaprskový. střední paprsek dopada na diody ve čtverci (řídí to ostření) a krajní dva dopadaji na dvě diody, ktere jsou před a za čtveřicí diod - řídí to sledování stopy na CD
Naposledy upravil Artaban001 dne pá červen 10 2005, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
